Доброго времени суток форумчане.
Проблема следующего характера : подарили три активатора один пятипроводной водительский и два двухпроводных, и с ними же примочку с брелком под названием ACS 101R,установив активаторы встал в тупик,у acs 2 режима :
описание ACS 101R
имеется разгрузочное реле,подключил все,но работает только на открывание,как сделать чтоб работал и на закрытиеи на открытие.т.к. в acs на пультике обе кнопки выполняют одну и ту же функцию.,т.е. сначала подавал на активатор + и -,а затем - и +???
описание ACS 101R
Нужно двухкомандное импульсное устройство. это же устройство на одну команду. Открой схему подключения приводов любой сигнализации, и всё поймёшь.
к стати, а на фига козе баян? Там же в устройстве есть реле, так зачем вешать внешнее?
Изменено пользователем Sergey3797bx
068-321-83-36
реле на ацске всего амперное.чтоб было более долговечно повешал разгрузочное.у знакомого сделано также на ацс только у него привода с переключением режима(сначала срабатывают на закрытие а потом на открытие.).мне такие не попадались.я думаю надо какой то триггер в схему врезать и на две релюхи развести с переключением полярности.
  • 3 недели спустя...
2 конденсатора + 2 резистора + пара 5-проводных реле = щастье
(050) 472-52-34
(095) 295-77-01
To finish first, you must first finish © Rick Mears
как-то так, только с емкостью надо поэкспериментировать/посчитать, может не 50, а 100 или 500 мФ понадобится.
(050) 472-52-34
(095) 295-77-01
