alexishs 0 Опубликовано 6 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Доброго времени суток форумчане.Проблема следующего характера : подарили три активатора один пятипроводной водительский и два двухпроводных, и с ними же примочку с брелком под названием ACS 101R,установив активаторы встал в тупик,у acs 2 режима :описание ACS 101Rимеется разгрузочное реле,подключил все,но работает только на открывание,как сделать чтоб работал и на закрытиеи на открытие.т.к. в acs на пультике обе кнопки выполняют одну и ту же функцию.,т.е. сначала подавал на активатор + и -,а затем - и +??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey3797bx 0 Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) Доброго времени суток форумчане.Проблема следующего характера : подарили три активатора один пятипроводной водительский и два двухпроводных, и с ними же примочку с брелком под названием ACS 101R,установив активаторы встал в тупик,у acs 2 режима :описание ACS 101Rимеется разгрузочное реле,подключил все,но работает только на открывание,как сделать чтоб работал и на закрытиеи на открытие.т.к. в acs на пультике обе кнопки выполняют одну и ту же функцию.,т.е. сначала подавал на активатор + и -,а затем - и +???Нужно двухкомандное импульсное устройство. это же устройство на одну команду. Открой схему подключения приводов любой сигнализации, и всё поймёшь.к стати, а на фига козе баян? Там же в устройстве есть реле, так зачем вешать внешнее? Изменено 7 мая, 2013 пользователем Sergey3797bx 068-321-83-36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexishs 0 Опубликовано 8 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 реле на ацске всего амперное.чтоб было более долговечно повешал разгрузочное.у знакомого сделано также на ацс только у него привода с переключением режима(сначала срабатывают на закрытие а потом на открытие.).мне такие не попадались.я думаю надо какой то триггер в схему врезать и на две релюхи развести с переключением полярности. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa 2 Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 2 конденсатора + 2 резистора + пара 5-проводных реле = щастье (050) 472-52-34 (095) 295-77-01 To finish first, you must first finish © Rick Mears Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexishs 0 Опубликовано 25 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 2 конденсатора + 2 резистора + пара 5-проводных реле = щастьеможно поподробнее пожалуйста?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa 2 Опубликовано 27 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 как-то так, только с емкостью надо поэкспериментировать/посчитать, может не 50, а 100 или 500 мФ понадобится. (050) 472-52-34 (095) 295-77-01 To finish first, you must first finish © Rick Mears Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexishs 0 Опубликовано 11 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 (изменено) не отпускает реле.объясните роль здесь кондеров? Изменено 11 июня, 2013 пользователем alexishs Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexishs 0 Опубликовано 14 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 все решилось установкой конденсаторов 35v2200mF и резисторов 510Ом,иначе не хотела срабатывать. всем спасибо за участие!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
