m@estro Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 Ситуация следующая: вчера, по пути домой, потерял ключ зажигания, брелок двухсторонней сигналки и магнитик от имобилайзера (все было на одной связке).. Веру в то, что добрые соседи или дворник вернут - я еще не потерял, но шансов мало(( сигнализацию я отключу, т.к. у меня есть ключ от дверей, а к сигналке завязан центральный замок.. допустим я поменяю замок зажигания (т.к. дубликата ключа нету), но как быть с иммобилайзером? как его выбросить? (машина старенькая, мозги еще GM, поэтому подозреваю ,что и имо тоже древний) и вопрос по сигналке (convoy sp-15): можно как-то перекодировать дополнительный брелок и саму сигнализацию, чтобы утерянный брелок к ней больше не подходил? Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5%
m@estro Опубликовано 8 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 не прошло и получаса после создания темы, как ключи нашлись)) :yahoo: форум 2108 имеет магическую силу)) з.ы. но вопрос все равно интересен.. как "выкинуть" активный иммобилайзер GM? и можно приучить сигналку к новым брелкам? Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5%
ALTAIR Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 брелок приучить можно но цена брелка примерно 200грн МОЙ Бортовик... Тел:0975268347
$L!M Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 и можно приучить сигналку к новым брелкам?Быстро включить выключить зажигание 7-10 раз - точную цифру не помню. Она пикнет и перейдет в режим обучения брелока. Нажимаешь любую кнопку и брелок линкуется к сигналке. если в течение 5-10 секунд после этого ничего не делать, она снова пропищит и выйдет из режима обучения. Как-то так, если не ошибаюсь... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
m@estro Опубликовано 8 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 Быстро включить выключить зажигание 7-10 раз - точную цифру не помню. Она пикнет и перейдет в режим обучения брелока. Нажимаешь любую кнопку и брелок линкуется к сигналке. если в течение 5-10 секунд после этого ничего не делать, она снова пропищит и выйдет из режима обучения. Как-то так, если не ошибаюсь...приучить брилок -это понятно, а вот старый перестанет после этого работать с этой сигналкой? Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5%
$L!M Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 Не, не перестанет по идее. То уже надо мануал подробно изучать _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Zvir Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 (изменено) приучить брилок -это понятно, а вот старый перестанет после этого работать с этой сигналкой?обычно память сигналки 3-5 мест под брелок. У тебя был прошит №1 и №2. Допустип память на 4 брелка. первый ты потерял. Купил №3. И береш его привязываеш. В итоге в 1й ячейке память брел1, во 2й брел2, в 3й брел3. Дальше берем привязываем опять привязываем брел2 и сига сохранит в ячейку №4ре которой нет, потому сига стирает самы ранний брелок, т.е. потеряный №1 и вместо него второй раз сохраняет брел №2.По крайней мере такой принцип был ранее на пантерах и шерифах.П.С. а вообще в мануале обычно пишут про происходит когда в надцатый раз привязываеш брелок. Изменено 8 мая, 2013 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
m@estro Опубликовано 24 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 господа, выручайте! сейчас нет времени вдаваться в детали.. -Нужно завести без ключа машину.. Как это сделать? подскажите кто знает, что замкнуть и что закорачивать для заводки 2108? Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5%
ваз 21083 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 господа, выручайте!сейчас нет времени вдаваться в детали.. -Нужно завести без ключа машину.. Как это сделать? подскажите кто знает, что замкнуть и что закорачивать для заводки 2108?сними контактную группу с замка и пальцем проверни.
