delfi1987 Опубликовано 11 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2015 Вот как раз под ноги водителю может течь тосол из радиатора печки. В этом случае дружище надо снять кожух и посмотреть откуда течет. Это может быть кран печки радиатора, патрубки или же сам радиатор. Если это кран или патрубок, то заменить их не состовляет проблемы, а вот если у тебя радиатор печки нагнулся, то придется повозится. Еще смотря какой у тебя радиатор печки, есть такие которые пригодны к ремонту, а есть которые пригодны, тогда любой радиаторщик поможет. Если ты хочешь сам отремонтировать радиатор печки то здесь показано на рисунке замена радиатора печки ВАЗ
Nikolja Опубликовано 11 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2015 Я думаю за 8 лет проблема у автора статьи все таки решилась...
Мачок Опубликовано 11 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2015 (изменено) кто-то рейтинг зарабатывает Изменено 11 июня, 2015 пользователем Мачок
lenya2015 Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 может шланг...пока не вскроеш не посмотриш...у меня просто шланг лопнул и все...вскрытие покажет все!!! а ждать то не чего тока себе вредиш...стал разобрал и усе увидаеш!Да, да. Каждая машина имеет свои особенности в конструкции и пусть в основном во многих авто многие в ещи повторяются, но даже шланга может быть заведена совсем по другому не так, как на других моделях. Кто его знает что стукнуло в голову конструкторам и поэтому пока не разберешь и не посмотришь, то не угадаешь. Проблема есть и её нужно решить и дело тут вовсе не в том, что тасол заливает водительское место, а в том что вообще его утечка, которую сразу нужно удалять.
