Kostya 0 Опубликовано 27 августа, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2004 Дано: Вело машину в право придвижении. я грешил на развал схождение. После замены стоек поехал делать развал. Расказал мастеру, что машину уводит. Он мне пояснил что проблема может быть в резине. Диагностируется просто: меняются передние колеса местами, если резина - ведёт в другую сторону. Поменял. Начался полный беспредел...(( при разгоне машину уводит в право, при движении накатом - влево (скорее всего из-за резины). Вопрос: ШО ЗА ХРЕНЬ...? решение: ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 27 августа, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2004 а подвеска впорядке не проверяли? бо на ум не чего не лезит... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorik 0 Опубликовано 27 августа, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2004 я думаю что могит быть и рязина... т.к. страдал той же ярундой.... Жослен Бомон - шпионаж и мордобой (с) "Профессионал" 8 050 443 22 47 сирожка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saah 0 Опубликовано 27 августа, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2004 ......а развал он тебе сделал ? или тока по ушам поездил по поводу резины ? думаю проблема в подвеске.......точнее в ее настройках......то что при старте машину ведет вправо - дык это епстественно для зубила,поскольку полуося у тебя разной длины и бла,бла,бла..... а то что влево, дык тебе виднее твоя резина ...возможно...... раз тянуть стало в другую сторону Помни о смерти. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vazza 0 Опубликовано 27 августа, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2004 мож тормоза подклинивают? www.rallyonline.com.ua www.rally4sale.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya 0 Опубликовано 27 августа, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2004 если б тормоза, то всё время в одну сторону тянуло б ..а у меня при интенсивном старте руль просто кидает в право(( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orange 0 Опубликовано 27 августа, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2004 Дано:Вело машину в право придвижении. я грешил на развал схождение. После замены стоек поехал делать развал. Расказал мастеру, что машину уводит. Он мне пояснил что проблема может быть в резине. Диагностируется просто: меняются передние колеса местами, если резина - ведёт в другую сторону. Поменял. Начался полный беспредел...(( при разгоне машину уводит в право, при движении накатом - влево (скорее всего из-за резины).Вопрос:ШО ЗА ХРЕНЬ...?решение:? У меня тоже ведет машину вправо кода газу даешь. Говорят металорезина в подвеске накрылась, хотя по внешнему виду все окей.Есть мысля - у меня Матадор МР 12 с косым протектрорм. Скос у обоих колес одинаковый - слева-направо. Мош из-за протектора, а мош и из-за износа металорезины. вот и получается уход вправо - характерная черта зубила, уход влево из-за резины. Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 28 августа, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2004 Дано:Вело машину в право придвижении. я грешил на развал схождение. После замены стоек поехал делать развал. Расказал мастеру, что машину уводит. Он мне пояснил что проблема может быть в резине. Диагностируется просто: меняются передние колеса местами, если резина - ведёт в другую сторону. Поменял. Начался полный беспредел...(( при разгоне машину уводит в право, при движении накатом - влево (скорее всего из-за резины).Вопрос:ШО ЗА ХРЕНЬ...?решение:? А давно вело? у меня вот после кувейта лонжерон кривой и поперечина развалом ето исправляецца до первой хорощей ямы.....решение:пойду я поменяю передние колеса местами может поможет 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya 0 Опубликовано 30 августа, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2004 А давно вело? у меня вот после кувейта лонжерон кривой и поперечина развалом ето исправляецца до первой хорощей ямы.....решение:пойду я поменяю передние колеса местами может поможет то хай тобі щастить!)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya 0 Опубликовано 30 августа, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2004 У меня тоже ведет машину вправо кода газу даешь. Говорят металорезина в подвеске накрылась, хотя по внешнему виду все окей.Есть мысля - у меня Матадор МР 12 с косым протектрорм. Скос у обоих колес одинаковый - слева-направо. Мош из-за протектора, а мош и из-за износа металорезины. вот и получается уход вправо - характерная черта зубила, уход влево из-за резины. Протектор то косой, но при замене колёс местами косина протектора свою сторону не меняет!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
