Ваз 2108 1,5. При езде на панели приборов загорается лампа ТЕСТ и лампа Масло ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Загорается с интервалов в минут 5-10 секунд на 5-10. Но не всегда
Изменено пользователем jayson-x
Уровень проверь :D , у меня иногда мигает когда в поворот вваливаю :ph34r: Изменено пользователем Dem@n
Уровень в норме
поменяй датчик, может ему приснилось чтото, или масло поменяй на другое, у меня загораеться при длительной езде болие 200 км, масло сильно нагреваеться и стает как вода, 5 минут передышки и дальше все гуд.
Датчик поменяю, масло заливал перед зимой
не ну у меня на 01 было такое ток там проехали около 30 тык км и начала лампана холостых гореть пришлось сделать до и давка масла появилась)))
Не датчик наврядле! яб грешил на насос.
У меня однажды горела лампа, когда бензонасос начал пропускать бензин в мотор, в итоге уровень масла зашкалил, масло потеряло густоту...
Зато так изнутри он с завода не блестел)
Насос стоит около 300 грн а датчик около 10-20грн.....
1. Менять датчик или заехать на СТО чтоб замерили механическим манометром.
2. Снять поддон и проверить не забит ли маслозаборник, при условии что на кануне не согнул допустим поддон, а потом уже лезть к насосу.
При чем здесь насос, если, как я понял, загорается лампа недостающего уровня масла, а не лампа низкого давления.
Возможно где-то на датчике провод коротит и замыкает. Попробуй ВД-шкой сбрызнуть на разъем. А еще лучше, поменяй датчик, он все равно копейки стоит.
