jayson-x Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 У меня однажды горела лампа, когда бензонасос начал пропускать бензин в мотор, в итоге уровень масла зашкалил, масло потеряло густоту...Зато так изнутри он с завода не блестел)Так насос новый поставил, но поездив продолжительное время, открыл капот слышу что то тихо шипит, послушав бензонасос вроде он, Может он браковый попался???Насос стоит около 300 грн а датчик около 10-20грн.....1. Менять датчик или заехать на СТО чтоб замерили механическим манометром.2. Снять поддон и проверить не забит ли маслозаборник, при условии что на кануне не согнул допустим поддон, а потом уже лезть к насосу.Датчик сегодня заменю, а вот про поддон тоже думал, неизвестно когда его чистилиПри чем здесь насос, если, как я понял, загорается лампа недостающего уровня масла, а не лампа низкого давления.Возможно где-то на датчике провод коротит и замыкает. Попробуй ВД-шкой сбрызнуть на разъем. А еще лучше, поменяй датчик, он все равно копейки стоит.У меня высокая панель, лампа там одна по моему (ну по крайней мере у меня загорается лампочка)
zaez Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 У меня высокая панель, лампа там одна по моему (ну по крайней мере у меня загорается лампочка)Правильно, это лампа недостающего уровня масла.Плохо, если горит красная лампа внизу, где индикатор зарядки АБ, габариты, дальний, бензин, чек. Вот тогда действительно лучше не шутить
jayson-x Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 У меня высокая панель, лампа там одна по моему (ну по крайней мере у меня загорается лампочка)Правильно, это лампа недостающего уровня масла.Плохо, если горит красная лампа внизу, где индикатор зарядки АБ, габариты, дальний, бензин, чек. Вот тогда действительно лучше не шутитьА нет сорри попутал загорается внизу (не туда посмотрел)
zaez Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 А нет сорри попутал загорается внизу (не туда посмотрел)В таком случае лучше идти по пути меньшего сопротивления: фильтр и масло поменяй. Ну я бы делал так. Маслонасос конечно штука хорошая, но дорогая
jayson-x Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 Поменял датчик, вроде все нормально, там посмотрим как будет
andipanda Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 (изменено) Непонимаю зачем из темы балаган делать? Я выше описал внятный алгоритм того что за чем проверять... Изменено 19 мая, 2013 пользователем andipanda
