повышение мощности двигателя 1,5 без расточки
Всем привет.
Хочу добавить мощи на свой таз083 1,5л. карбюратор. Растачивать двигло не хочу (пока).
Нужна помощь советом и консультацией что мона поменять ( :pardon: :pardon: если можно конкретными названиями с даными и покозателями).
всем огромное спасибо.
админ звеняй если тема повторяется, чайник просто :pardon: :pardon: .
Изменено пользователем shapa007
109 распредвал поставь, пару лошадей добавиш
http://www.smartcams.ru/production/raspredval/vaz21083.php
109-ый
Распредвал для езды в верхнем диапазоне оборотов. Диапазон движения 1500…7000 об/мин. Мощность увеличивается на 19…21* л.с., момент на 12* Н*м. Возможна установка на серийный двигатель, но больший эффект дости-гается на доработанном двигателе. Холостой ход достаточно стабилен.
Изменено пользователем Zampolit
Ставь распредвал ОКБ Двигатель 54, увеличенный дроссель 54 мм. ресивер и настрой и для бюджета варианта я думаю тебе хватит. Сам так ездил пока большего не захотелось. Или просто вал и чипонуть, ещё дешевле:-)
дросель 54?? там карб походу)
Пъем, танцуем и уходим.
Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема
Масла для Клуба тема ______Прайс
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
спс всем за советы.
но хотелось бы более разжевано, как для полного чайника)))
спасибо за понимание.
Дырку второй каамеры в карбе увеличь и будет счастье. Ну и вал купи.
спс всем за советы.
можна и без глобальных вложений....но как раз для чайника это будет сделать очень тяжело..
я уже дето вывешивал и график и описание(как готовятся машины на кольцо для класа 1500)..там запрещены вмешательства -всё по стандарту-просто всё вымеряно ...разважено..подогнано...
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
а как мона найти данную инфу.буду признателен.спасибо
фрагмент регламента....
Додаток 1. Спеціальні вимоги до автомобілів класу « Лада-1500»
1.1 ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ЩО ДОПУСКАЮТЬ
Допускаються моно привідні автомобілі АТ «АвтоВАЗ» - ВАЗ 2101, 2108, 21083, 2109, 21099, 2112, 2113, 2114, 2115, 1117, 1118, 1119.
1.1.1Модифікації
Всі зміни заборонені, якщо вони явно не дозволені вимогами класу «Лада-1500»
1.2 МІНІМАЛЬНА ВАГА. Вага автомобіля включаючи повністю екіпірованого водія в будь-який момент змагань - 930 кгс.
1.3 ДВИГУН І ЙОГО СИСТЕМИ
* Завод виготовлювач – АТ «Авто ВАЗ»
* Марка – ВАЗ-21083
* Об'єм цилиндрів – 1500 см3
* Число циліндрів – 4 в ряд
* Система охолодження – жидкостна
* Робочий об’єм цилиндра – 374,95 см3
* Загальний об’єм цилиндрів – 1499 см3
* Диаметр циліндра – 82,0мм, максимально – 83 мм ( при умові, що поршень заводського виготовлення, ремонтний розмір, мінімальна вага – 360 гр.
* Хід поршня – 71.
* Шатун – сталь, міжцентрове – 121, мінімальна вага – 660 гр.
* Тип нижньої головки – роз’імний, диаметр внутрі – 51,3 мм.
* Коленвал – чугунний, тип конструкції – цільний.
* Мінімальна вага коленвалу – 10200 гр.
* Маховик – чугунний. Мінімальна вага – 6200 гр.
* Диаметр коренних підшипників – 50,8 мм.
* Число опір распредвалу – 5.
* Распредвал – 1 шт, база – 38, під’єм кулачка – впуск - 9,6+-0,1, випуск – 9,3+-0,1.
* Кількість клапанів – 8 шт., 2 шт. на циліндр.
* Максимальний діаметр впускного клапану – 37 мм
* Максимальний діаметр вихлопного клапану – 31,5 мм
* Внутрішній діаметр сідел клапану: впускного – 32,6+-0,1 мм., випускного – 27,6+-0,1 мм
* Максимальний діаметр дросельної заслонки системи вприску – 46 мм
* Карбюратор 21083-08 SOLEX – максимальний диаметр диффузору – 24х26 мм
* Шків распредвалу – вільний.
1.3.1 Двигун: ВАЗ-21083, а також його модифікації (8V 1500 см.куб.). Максимально припустимий діаметр циліндра - 83,0 мм.
1.3.1.1 Дозволяється обробка привалочних поверхонь блоку циліндрів і головки блоку циліндрів для відновлення герметичності стиків.
1.3.1.2 Дозволяється механічна обробка для стикування каналів впускного колектора з каналами головки блоку циліндрів на глибину до 15 мм від площини рознімання в одну і протилежну сторони.
1.3.1.3 Дозволено механічну обробку для стикування каналів головки блоку і каналів вихлопного колектора на глибину до 15 мм від площини рознімання в одну і протилежну сторони.
1.3.1.4 Дозволяється припасування поршнів, шатунів по масі шляхом видалення матеріалу з передбачених для цього місць зазначених заводом виготовлювачем, при цьому хоча б один поршень, один шатун повинен бути заводським, без слідів будь-якої обробки..
109-ый
спасибки.вот эт наверное то что надо,тока подскажите к распредвалу что еще надо будет прикупить.
так же будут менятся клапона (куевые уже), с ними совет будет какой нить .
