jayson-x Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 (изменено) Проблема такова, машина ваз 2108 1,5 карбюратор.Поменял карбюратор (новый ), новый бензонасос, заменены свечи. При прогреве машины, глохнет, Пробую заводить нив какую. Пытается завестись вроде хватает но сразу глохнет.Постояв минут пять, завелась. Ну и так постоянно. Хрен Куда поедешь.В Чём может быть проблема??? Изменено 19 мая, 2013 пользователем jayson-x
BRYTVA™ Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2013 Народ Помогайте!!!для начала померяй компрессию во всех цилиндрах и проверь масло....
Electronic Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2013 Підстав комутатор, була подібна проблема.
matriarh Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2013 посмотри и отрегулируй уровень топлива в камере карба
павел сгонов Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2013 Снимай карбюратор, бери книгу и чисть-регулируй!!! Если Никогда не снимал, то крышку только сними и тоже самое по книге! !
jayson-x Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 мая, 2013 Підстав комутатор, була подібна проблема.Спасибо поменяю на новыйСнимай карбюратор, бери книгу и чисть-регулируй!!!Если Никогда не снимал, то крышку только сними и тоже самое по книге!Карбюратор новый с упаковки. Ставил карбюраторщик с опытом (настраивал регулировал)посмотри и отрегулируй уровень топлива в камере карбаКарбюратор новый с упаковки. Ставил карбюраторщик с опытом (настраивал регулировал)
krig Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2013 Проблема может быть в бензонасосе. При прогреве образуется паровая пробка, которая препятствует прокачке бензина. Автоновичок
jayson-x Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 мая, 2013 Проблема может быть в бензонасосе. При прогреве образуется паровая пробка, которая препятствует прокачке бензина.Поменял 3 бензонасоса. Проблема та же.
matriarh Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2013 или нечего поджигать или нечем поджигать -- третьего не дано. первое -- смотри есть ли топливо в карбе. это раз, попадает ли оно в котлы -- свечи после нескольки прокрутов стартера должны быть мокрыми -- если нет -- значит бенз не поступает. если мокрые -- значит проблема в искре. в зависимости от того что у тебя -- и пути решения разные --- если сухо в котлах и карбе -- снимайсначало крышку карба там поплавок который клапан закрывает -- было дело заменил насос на электро и отрегулировали под его давку этот уровень -- потом поменял на обычный- --а он уже непродавливал топливо в карб. Проверь зажигание, искру --- выкручиваеш свечу -- одеваешь ее на центральный с катушки -- к блоку и включай зажигание ---стреляет искрой -- значит катушка коммутатор и прочее исправно -- значит копать надо трампблер. Вообщем иди по пути исключения. То что карб новый и настраивался "спецом" это хорошо, но все мы люди и все мы ошибаемся.... По симптомам -- у тебя все таки недоливает карб..... если заводит на холодную скажем -- и через какое то время глохнет ---- значит вероятно заканчивается топливо.
