QWERST 0 Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Ребята помогите! При включении поворотников зарядка скачет с 14v на 9-10v или вообще ложится стрелка. Машину взял недавно, ни черта не понимаю в ней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zarik_poltava 1 Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Где такое напряжение? На приборке? Это не особо важно (нужно почистить торпедную проводку) Какое напряжение на акуме в этот момент? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
QWERST 0 Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Это на приборной панели датчик. На АКБ папругу еще не проверял. Потому что это началось вечером по дороге с дачи. Завтра с утра промеряю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 (изменено) у меня такое было за 2 года причину не нашел, и так продал акум ведь не садится померяй напругу на акуме при заведеной, если она около 13,6 то все нормально Изменено 19 мая, 2013 пользователем Мачок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 релерегулятор или замок зажигания, но стоит проверить масу подторпедой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 замок и я менял не помогло скорее всего ЧЯ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uoper 0 Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Ребята помогите! При включении поворотников зарядка скачет с 14v на 9-10v или вообще ложится стрелка. Машину взял недавно, ни черта не понимаю в ней. У меня такая же ерунда.Стрелка,правда,не ложится..Но дергается по взрослому,напруга на аккуме 13,7 и без скачков,массу,ЧЯ,контакты в замке проверил,зачистил...но,самое интересное,что при включённой аварийке такого не наблюдается.Поехал до Кулибина электрического,на что он мне ответил-не заморачивайся,это все из-за "молдавской" схемы подключения именно поворотных сигналов...Реле-регулятор работает нормально,аккум-тоже...Одако,если победишь эту беду-поделись,плиз))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Сколько можно это спрашивать? Вы ещё скажите что при включении дворников и заднего хода "зарядка" падает... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
QWERST 0 Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 у меня такое было за 2 года причину не нашел, и так продал акум ведь не садитсяпомеряй напругу на акуме при заведеной, если она около 13,6 то все нормальноПроверил, на ХХ выдает 13,8, а при включении ближнего света падает до 12,47. Как вы думаете это нормально, можно ездить или нет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 для Гены в 55А это нормально Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
