Помощь с распоркой на зад своими руками
Приветствую!
Есть вопрос, на который я до сих пор не нашел однозначного ответа!
Хочу на зад сварить себе распорку кузова, но никак не могу определиться как правильнее ее крепить!
Форму уже выбрал - перевернутую трапецию, а куда верхнюю часть правильнее крепить так и не нашел, темы на нашем форуме смотрел! Или на крепления сидений или сверлить задние стаканы.
Друг вот такую сделал конструкцию, фото на его машине: Изображение
Как лучше и правильнее? Спасибо
  • Ответов 22
КОТЭ супер )) у меня такой же только уши прямые ) а на счет распорки я себе сверлил стаканы насквозь, снизу померял диаметр и выточил типа шайбы по круга в ней приварил 3 шпильки поставил снизу а сверху еще одну шайбу такую же только с дырками к ней распорка приварена и закрепил еще в добавок к местам крепления сидух сбоку) распорку делал регулируемую из наконечников старых и муфты для развала ) фото ксожалению нет( распорку продал уж очень друг просил ) ) скоро буду варить машину и сварю еще одну точ такую же ) Незнаю на счет правильно или нет но уже пробег с ней тыщ 40 примерно пока все гуд трещин в стакане нет и скрипов багажника немного меньше стало )
и еще если просто за места крепления сидух то не советую уж больно там хлипко у меня через месяк катания трещины пошли там, я вначале туду крепил потом переделал
Изменено пользователем Mixal21
спасибо.
а размеров не осталось шайбы?
и какую форму делал?
спасибо.
Для чем тему создавать, ведь интернете полно чертежей и фоток, да и в личку можна мне постучатся, могу поделится своими чертежами, ведь ето не военая тайна.
Крепить распорку нужно к кронштейнам сидений, а не к стаканам арок, арки дышат при работе стоек.
Я бу сказал, что эту распорку нужно крепить сверху тудаже куда и снизу, т.е. к верхним крепелиням ремней, как в техномастере, там специально усиленное место.
А сверлить стакан это последнее дело.
+1
а как быть с кронштейнами сидений? Они же такие слабые.
Не нравится ркепить к кронштейнам - заведи под них, хотя это излишне.
Т.е. по вашему мнению и кронштейнов сидух хватит чтобы телевизор начал выполнять свою функцию?
и есть оли смысл усиливать кронштейны?
