karlson Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 Есть подозрение на выход из строя сальников клапанов. Вопрос: можно ли заменить сие без снятия головы? Двигатель 083. На волговском моторе я такую процедуру делал. Через свечное отверстие подпирал клапан, рассухаривал, и т.д. Можно ли проделать аналогично на девяточном моторе? Есть ли какие нюансы? Кто что знает, делитесь)))))))
БОГДАН 21099 Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 Где-то слышал ,что можно натолкать веревку в цилиндр,поднять вручную поршень и так рассухарить клапан.Потом веревку извлечь. Сам на свои глаза не видел,но очень заманчиво))) http://ametric.ru/r12e5.gif
dok-2 Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) Есть подозрение на выход из строя сальников клапанов. Вопрос: можно ли заменить сие без снятия головы? Двигатель 083. На волговском моторе я такую процедуру делал. Через свечное отверстие подпирал клапан, рассухаривал, и т.д. Можно ли проделать аналогично на девяточном моторе? Есть ли какие нюансы? Кто что знает, делитесь)))))))Меняется не снимая.Нюансов особо нет.Хороший рассухариватель и 3 часа времени.Забыл главное.Старый сальник снимать очень нежно,иначе снимется с верхушкой направляющей. Изменено 29 мая, 2013 пользователем dok-2 С уважением,Владимир.
karlson Опубликовано 30 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 30 мая, 2013 Меняется не снимая.Нюансов особо нет.Хороший рассухариватель и 3 часа времени.Забыл главное.Старый сальник снимать очень нежно,иначе снимется с верхушкой направляющей.Имеешь в виду, верхушка направляйки обломается? Про веревку тоже слышал, но пока не пробовал)))
dok-2 Опубликовано 30 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2013 Имеешь в виду, верхушка направляйки обломается? Про веревку тоже слышал, но пока не пробовал)))Лучше пруток олова.В ВМТ 1 и 4 цилиндр,потом 2,3. С уважением,Владимир.
Лесик Опубликовано 30 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2013 Лучше пруток олова.В ВМТ 1 и 4 цилиндр,потом 2,3.делали точно так же)) у мну пружинка лопнула внутренняя так снимали с донора таким де макаром)) БортовичеГ)
karlson Опубликовано 30 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 30 мая, 2013 Ну что я вам скажу, поменял. Сальники оказались вполне живыми, но на выпускных клапанах 1 и 2 цилиндра они почему-то соскочили с направляющих.... Новые кстати, тоже слабенько держутся. Не знаю, надолго ли этот ремонт.... Почему так? Что делать? менять втулки? Не охота, там все в порядке сними... Для подпора клапанов пользовался веревкой. Вполне пригодно.
Лесик Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 Ну что я вам скажу, поменял. Сальники оказались вполне живыми, но на выпускных клапанах 1 и 2 цилиндра они почему-то соскочили с направляющих.... Новые кстати, тоже слабенько держутся. Не знаю, надолго ли этот ремонт.... Почему так? Что делать? менять втулки? Не охота, там все в порядке сними...Для подпора клапанов пользовался веревкой. Вполне пригодно.может из за того что снимал-ставил на холодную?, деталюхи при нагревании розширяются и они садятся более плотно) БортовичеГ)
karlson Опубликовано 31 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 В общем проблемка осталась, опять после пуска двигатель кидает дымком в глушитель. Опять сальники слетели? Кто, что скажет, мастера?
