Есть подозрение на выход из строя сальников клапанов. Вопрос: можно ли заменить сие без снятия головы? Двигатель 083. На волговском моторе я такую процедуру делал. Через свечное отверстие подпирал клапан, рассухаривал, и т.д. Можно ли проделать аналогично на девяточном моторе? Есть ли какие нюансы? Кто что знает, делитесь)))))))
  • Ответов 45
Где-то слышал ,что можно натолкать веревку в цилиндр,поднять вручную поршень и так рассухарить клапан.Потом веревку извлечь.
Сам на свои глаза не видел,но очень заманчиво)))
Меняется не снимая.Нюансов особо нет.Хороший рассухариватель и 3 часа времени.
Забыл главное.Старый сальник снимать очень нежно,иначе снимется с верхушкой направляющей.
Изменено пользователем dok-2
С уважением,Владимир.
Имеешь в виду, верхушка направляйки обломается? Про веревку тоже слышал, но пока не пробовал)))
Лучше пруток олова.В ВМТ 1 и 4 цилиндр,потом 2,3.
делали точно так же)) у мну пружинка лопнула внутренняя так снимали с донора таким де макаром))
Ну что я вам скажу, поменял. Сальники оказались вполне живыми, но на выпускных клапанах 1 и 2 цилиндра они почему-то соскочили с направляющих....
Новые кстати, тоже слабенько держутся. Не знаю, надолго ли этот ремонт.... Почему так? Что делать? менять втулки? Не охота, там все в порядке сними...
Для подпора клапанов пользовался веревкой. Вполне пригодно.
может из за того что снимал-ставил на холодную?, деталюхи при нагревании розширяются и они садятся более плотно)
В общем проблемка осталась, опять после пуска двигатель кидает дымком в глушитель. Опять сальники слетели? Кто, что скажет, мастера? :rolleyes:
