PARNIША 52 Опубликовано 1 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Приветствую! случилась такая фигня-мотор 1.6 16,заводиться едит все гуд, когда раскручивать выше 4500тыс об. мотор перестает ехать обороты не набирает такое ощущение как давиться от нехватки-что случилось,до этой проблемы проехал на 4пер. 160 по тах было 6500тыс. (18ряд) сначало грешил на топливный фильтр-все понинял но не чего не поменялось,сказали что могло свечи пробить(свечи DENSO IK20)не дешовые-неужели могли гавкнуть?????? Чек не горит.вечером попробую другие свечи подкинуть!!!!! Друзья,если кто сталкивался с подобным что может быть!Спасибо! Конструктор LEGO на Драйв2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 1 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 надо померять давление в рампе потом проверить искрообразование потом посмотреть впуск Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PARNIША 52 Опубликовано 1 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 надо померять давление в рампепотом проверить искрообразованиепотом посмотреть впуск проверить искрообразование---как проверить??? Конструктор LEGO на Драйв2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
morgan_ua 0 Опубликовано 1 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 провода свечные посмотри у меня такое было-провод отошел и больше 4т оборотов не шел хоть в пол дави Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PARNIША 52 Опубликовано 1 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 (изменено) провода свечные посмотри у меня такое было-провод отошел и больше 4т оборотов не шел хоть в пол дави У меня катушки стоят!или ты имеешь виду проаовода к катушкам? Изменено 1 июня, 2013 пользователем PARNIША Конструктор LEGO на Драйв2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 1 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Кроме вышесказанного, если все вышесказанное в норме - проверить противодавление на выпуске !!! У тебя может кат по женской линии пошел и перекрыл нормальный выдох ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PARNIША 52 Опубликовано 1 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Кроме вышесказанного, если все вышесказанное в норме - проверить противодавление на выпуске !!! У тебя может кат по женской линии пошел и перекрыл нормальный выдох ...Катализатора нет-можно сказать все прямиков на улицу! Конструктор LEGO на Драйв2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
derzkij09 59 Опубликовано 1 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Катализатора нет-можно сказать все прямиков на улицу! На холстом до отсечки крутится?? пробег авто??? пробег ДМРВ??? Давление в рампе 3,8 ??? метки ???? DRIVE2.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DONBASS 99 0 Опубликовано 2 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 Еще проверь зазор на ДК-датчике коленвала,проводку к нему, состояние "экрана"на этой проводке,фишку датчика-может и из-за этого отсечку бить,остальное уже выше расписали. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PARNIША 52 Опубликовано 3 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 На холстом до отсечки крутится?? пробег авто??? пробег ДМРВ??? Давление в рампе 3,8 ??? метки ????На холостом не крутится до отсечки!пробег 10тыс. Дмрв 4тыс. давление не мерял! свечи другие поставил не помагло-провери давление подключу комп. будем разбираться(((Еще проверь зазор на ДК-датчике коленвала,проводку к нему, состояние "экрана"на этой проводке,фишку датчика-может и из-за этого отсечку бить,остальное уже выше расписали.Ок! Конструктор LEGO на Драйв2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
