shapa007 0 Опубликовано 4 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Всем привет. купил у однофорумчанина ЭБН.Возникли проблемы в подключение и настройки ЭБН. То зараза переливайт как сумашедший,то нехватает. использовали кучу вариантов. ЭБН - фильтры - карбер. --- заливает ЭБН - фильтр - обратка - фильтр - карбер --- нехватает ЭБН - фильтр - пикар - фильтр - обратка - карбер --- нехватает ЭБН - фильтр - пикар - фильтр - карбер --- заливает ЭБН - фильтр - пикар - фильтр - карбер + расверленная обратка --- заливает при этом перепробоввыны разные варианты уровня карбюратора. после этого залезли в бак сетка ваще облепленна черт знает чем,такого ще не видал :blink: , пленка как будто силиконом обмазали :blink: после процедуры чистки сетки,ЭБН стал заливать при любой установки. качает как из поливочного шланга. ЭБН типа для лада,параметры 0,8 бар. по факту наверное в 2 раза больше. ШО ДЕЛАТЬ :pardon: :pardon: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Credo 0 Опубликовано 4 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 (изменено) ШО ДЕЛАТЬ :pardon: :pardon: купити такий регулятор і забути про проблеми з насосом:http://www.amazon.com/dp/B00029JC6Mабо віддати насос і взяти інший, меншого тиску, який дійсно призначений для карбюратора. наприклад такий:http://www.amazon.com/Carter-P60504-Electr...s=carter+p60504 (ав колись такий.. дуже тихо працював на фоны китайця.. але провалявся в гаражі 2 роки і шось заржавів трохи.. нормально працювати перестав, реанімувати повноцінно не вдалося, тому купив китайця бо треба було вже і негайно)в мене такий же ідентичний насос як в тебе (for lada, icrdi). тоже тут купляв. і тоже переливав. добре що регулятор завалявся в гаражі і проблем тепер нема. продуктивності того насоса хватає на сил 200-220. для квотера 13.68 Изменено 4 июня, 2013 пользователем Credo No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petroff 0 Опубликовано 4 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 ЭБН типа для лада,параметры 0,8 бар.а должно быть 0,3-0,4 раскрутка сайтов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ukr823f 186 Опубликовано 4 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Только неделю назад поставили вместе с товарищем ему на 2106 ЭБН от субарика (валялся у меня без дела). Карб у него - Солекс. Тоже сначала заливало, но потом сделали такие вещи -рассверлили обратку в карбюраторе 2.8 мм (можно смело сверлить 3мм) -уровень поплавка сделали - 5мм По итогу ни льёт, а работает как нужно!. Отличный результат вышел. Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shapa007 0 Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 спасибо всем. админ закрой тему. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
