$L!M 75 Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 не вижу многих экипажей в заявке (поднос, яровенко, макар \ ..., Бандура , Жирков, ....)Товарищи, давайте активнее!вроде как 1300 был...16вЭ низя в 1300 по регламенту _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mystery_Colt 3 Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Да не расстаивайся так... Думаю, от экипажа пан Барон-Даша ты поимеешь примерно то же, что и от Виталий-Настя. И, если я правильно помню, на Дашиной машине стоит очень интересная турбинка - подрывает с самых низов. Для грунта это будет особенно хорошо Обычная родная турба эво Х, ничего такого прям интересного)Судя по Бюллетню №3 двойные экипажи опять запретили, в таком случае наблюдать доведется только вариант Даша-Барон - будет медленнее, чем Барон-Даша, но по стилю то же самое .Вроде бы также собираются ехать донецкие ребята на эво, которые были на Легендах. И невозможное возможно, Дорога долгая легка, Когда блеснет в дали дорожной Мгновенный взор из-под платка, Когда звенит тоской острожной Глухая песня ямщика!.. А. Блок, 1908 Бортовой журнал ABARTH 500 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua 50 Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 16вЭ низя в 1300 по регламенту зачем это?! REDLINE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 зачем это?! А это уже не ко мне... Я хз, зачем ввели ограничение в 2 клапана на цилиндр в 1300. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Кстати, по заявкам:18 Карпов Андрей ВАЗ 2108 160020 Шевченко Александр ВАЗ 2108 1600По идее в классе спорт должны быть _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Судя по Бюллетню №3 двойные экипажи опять запретили, в таком случае наблюдать доведется только вариант Даша-Барон - будет медленнее, чем Барон-Даша, но по стилю то же самое .Как так запретили? Как же Слимы.... Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Судя по Бюллетню №3 двойные экипажи опять запретили, в таком случае наблюдать доведется только вариант Даша-Барон - будет медленнее, чем Барон-Даша, но по стилю то же самое .я еще буду "пробивать" допуск для двойных, но обещать никто ничего не может...к сожалению все уперлось в нелюбимую всеми бюрократию ФАУ .хотя есть с пяток двойных экипажей которые готовы ехать, и есть все возможности чтобы они участвовали! что еще нужно КСК я не пойму А это уже не ко мне... Я хз, зачем ввели ограничение в 2 клапана на цилиндр в 1300. я че-то тоже пропустил , какая разница сколько клапанов ?? По идее в классе спорт должны быть я думаю так и будет (каркас под обшивкой не спрячешь )Как так запретили? Как же Слимы....вот так (( будем еще решать этот вопрос, надеюсь примут участие все желающие (как и чего будет видно ближе к выходным) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
etr 23 Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Свидетельство организатора. SVIDETELSTVO_ORGANIZATORA.PDF Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 я че-то тоже пропустил , какая разница сколько клапанов ?? Антоша Уася, регламент читай, да?! 1300 Серійні автомобілі з атмосферним двигуном, з двома клапанами на циліндр, До 1300 куб. см. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 это, кстати, миша тиньков продвигал такие условия для 1300 ))) типа совкопром (тавро и вазики) изначально был класс 1400, но его трансформировали в этот 1300 нашел статью НСК: 79. Заявки автомобілів. У одному змаганні один і той самий автомобіль не може заявлятися більше одного разу. У виняткових випадках ФАУ може дозволити прийом двох заявок на один і той самий автомобіль за умови, що він буде керуватися одним водієм тільки один раз. Согласно этому пункту, двойные экипажи могут регистрироваться, при условии, что будут разные пилоты за рулем. МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
