Нужен совет!!! генератор падЛа!
Капец просто кой-то!!! засвестиль ремень генератора...думаю сейчас натану! полез в багажник взяль ключи и тута! смотрю болт крепления натяжителя нету! думаю выкрутилься..достаю болт новый и капец а страрый оборвало...помучался вот и не знаю как его выкрутить то...снимать двиг получается нуна???
Спасибо Митяю за хороший совет если не выкручу бу делать как Митяй посоветывал!
мона всех н.......!!!
забей ..... на этот натяжитель и подбери пружинку по жесче, да натяни ею...
один конец к генератору, второй к телевизору :))
Миттяй ГОЛОВА!!!
Там в двигле правее есть ещо одна дырочка. К уху натяжителя спрва приварить кронштейник и вкрутить во второе отверстие. Конечно это ситом воду носить, но чем не решение проблемы?
спасибо! так тоже думаль! сейчас тама и есть вкрученый болт и к нему натянуть стяжками генераторь ;)
.... а я хоть и не в тему, но... у мя ремень меняли газораспределительный... и болт ентат не затянули... ну дык я думал сначала кольца поменять по такому случаю а терь думаю по случаю кап ремонт зазвиздячить... че нашару руки пачкать.. :lol::D;)
У меня вопрос возник - а при чем тут ремень ГРМ к болту крепления натяжителя генератора?
я ж сказал не в тему..... не натяжителя... а тот каторый шестерни держит... я не наю как он называется... ((
Жослен Бомон - шпионаж и мордобой (с) "Профессионал" 8 050 443 22 47 сирожка
Понял. Дак таким мастерам надо паяльник в одно место и пальци под тот ремень что они устанавливали да машину завести.
Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
...знаю... но мля... тупанулся :( и чек не взяв... а терь захажу мля... а ани гаварят мол не знаем че за така и кто ею займался... :angry:
Попробуй холодной сваркой крепеж востановить, а там, по случаю, потом, и высверлить и заменить и т.д.
Уходя уходи...
что думаю делать!
просто на остатки болта на саму панель мотора положить гайку скажем на 17...и дуговой сваркой прихватить гайку к шпильке...плеснуть водой и пробывать выкрутить быстренько...
на старой работе не одну шпильку так с камаза вытягивал...
что получится потома раскажу!
всем спасибо за советы!
что думаю делать!
токмо со сваркой окуратнее, отсоедини аккум, и жел коммутатор.
Успехов. я таким способом вывернул остатки болта крепления генератора, только нижнего.
что думаю делать!
спассибо бу помнить! все сниму! ;)
