Да, в общем-то, промазать мимо передачи можно и на сток кулисе при должном умении)
я первый раз вместо 3 включил 5,и удивился чего же она не розгоняется:)
380935332269
Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА
У меня 5 как то тяжко включается. Хоть с обычной мешалкой, хоть с кх. С 3 вааще не реально перепутать. Весной делал коробас и ничо не поменялось
парни, как подрегулировать КХ, что бы верхние втыкалась норм, а то такое чувство что щас выскочат назад, 2\4 норм втыкаются, а с 5ой... когда выключаю 5ую, как будто в коробке что то заедает и приходится немного ручку кпп подергать что бы свободно двигалось <- -> на нейтралке(только после 5ой). 21099, 5ст кп, КХК+калино кардан
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
а чем обычная не устроила?
машине 16 лет .. как ты думаешь, на сколько кулиса стала раздолбаная)))
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
Смотреть нужно. Обрати внимание на пыльник кулисы, может его где прижимает там. Регулировать нужно в первую очередь так, чтоб привключении любой передачи нигде ничто ни во что не упиралось.
  • 4 недели спустя...
Подскажите, в чем может быть проблема: сейчас 2, 4 включаються так что ручка упираеться в ручник. Кулисе пару месяцев.
Если карданчик не полностю задет в кулису- срежь с карданчика 1 см вот так
и отрегулируй
и отрегулируй
если у него казлино-кардан :pardon:
а вобще посмотри может раскрутилось все там, но тогда по идее и нечетные передачи так же.. но только в противоположную сторону)
Изменено пользователем Shurick
