и продольный и поперечный ход уменьшается
т к меняется общий рычаг
  • Ответов 40
Популярные посты
Привикнеш , так даже лучше будет , бил у меня гольф 3 , там короткоход бил , щас восьмерка обичная кулиса , разница очень большая , ставь короткую и все будет отлично , и перепутать 1 и 3 сложно , есл
поставишь, привыкнешь и уже не захочешь расставаться, я вон недавно сел к другу в ланос --- вот это намахался при переключениях, челые дуги выписываешь пока переключишься.....
Не говори глупостей :)
Поперечный ход - это проворот трубы кулисы на определенный угол. Т.е. наклон рычага на такой же угол. Поскольку у КХ кулисы рычаг длиннее, то поперечные перемещения верхней части будут больше при большей длине рычага и при равном угле наклона.
а НА что лучше или проще поменять: на калиновский или десяточный карданчик?
калино
да мамочка)))
Ситуация такова, что нужно менять карданчик кулисы т.к. сильно дребезжит при 3 передаче.
Советуют сразу поставить короткоходную кулису.
Собственно вот вопрос к знающим людям --- куда будет короче ход: вперед назад (1 и2, 3и4)?? или по нейтралке (2и3)?. На авто будет практиковаться жена :blink: и боюсь не получится ли так, что она из-за этой короткой кулисы будет вместо 1 включать 3 и т.д. :angry: ??
1-2-3-4 вообще мего. как джойстик. Задняя и пятая трошки расхлябанней. Переключение стало подобно мотоциклетному (клац-клац) Кто в теме, поймет)))) Усилие на рычаге больше, но не критично. Лично мне понравилось, и к стоку возвращаться не буду. Сток, это говномешалка против КХ кулисы))))))
Боже упаси это ставить. Нужно ставить кардан полностью металический, на подшипниках (от рулевого управления 2105 вроде) а не на пласмасках.
Короткая кулиса уменьшает продольный ход и на ту же величину затрудняет включения, что вызывает явный дискомфорт. Пришлось отказатся, и вернутся назад, и вообще хочется чтобы ещё легче включалось.
Калинокардан отлично ходит и не доставляет проблем. Зачем колхозить что-то если можно купить готовое и всё?
Металический кардано тоже готовый продаётся. Калино слабо отличается от стандарта, а стоит на 10 грн дешевле метала
да ну Изменено пользователем Maksim 99
