товарищи, а подскажите:
1. сколько стоит замена прокладки между головой(не клапанной крышкой) и низом на ВАЗ 21093?
2. какие вопросы стоит задавать?
3. на что обрать внимание? :ph34r:
з.ы. буду сегодня марш-бросок по сто делать... переплачивать не охота, охота, чтобы с первого раза все хорошо сделали :crazy_pilot:
  • Ответов 273
Народ. Кузов требует кардинального ремонта. Нужно переварить днище, пороги, арки... может с последующей подготовкой к покраске и покраской. Кто может помочь в Киевской области или знает где могут помочь? Машина на продажу не планируется, хотелось бы покачественнее.
у нас было 500 грн недавно...
пс: главное при сбоке ето тарировочный (динамометрический) ключ... для двигла важны моменты затяжки...
болти крепления головы должны быть короче 100 мм, иначе их под замену.
ппс: советуют болты головы тянуть немного больше чем пишет книжка, но не в коем случае не больше 10 кгс\м!
такая работа стоит 800 грн , обизательная шлифовк плоскости на гбц, так как стальное кольцо прокладки на алюминевой ГБЦ оставляет уплотнение , и есть вероятнось прогара , так как новая прокладка не попадет в теже места , проверить болты на потянутость если все гуд вычистить в ноль болты и обильно смазать маслом не тока резьбу но и шайбы и места под них на болтах, дать болтам пару часов стечь, вычистить резьмы под болты в блоке и удалить от туда масло и тосол, иначе треснет блок при обтяжке, и обизательная перерегулировка тепловых зазоров в механизме грм .так как при шлифовке плоскости нада будет снимать распредвал и будут вытаскиватся толкатели , не мешалобы проверить сальники клапанов а в идеале их поменять стоят они копейки , заодно проверится состояние рабочих фасок на седле и клапане при необходимости можа поправить их или просто притереть,
Народ, помогите :)
Нужно поменять внутренние дверные замки (все 4), установить ЦЗ, кто может помочь?
Ребята, посоветуйте мастера, который решит следующую проблему: на 2110 водительское стекло на ямах иногда может упасть, стеклоподъемник гудит, работет но не цепляет стекло... руками если стекло пошевелить то всё становится на свои места и работает))) Короче поцарапалась тонировка, хочу перетонировать, но смысла нет, так, как до следующей ямы)))) Кто подскажет где и у кого это можно поковырять??
  • 4 недели спустя...
Всем здрасте!
Подскажите, пожалуйста, хорошее СТО в Днепропетровске.... уже устал экспериментировать! Куда не приеду ремонтироваться, сначало все хорошо, а потом обязательно какой-то бок вылазит. А денежки та не козеные....
Вобщем нужен совет!!!!!
Добрый день!У меня есть такая проблема.Я хочу купить подержаный 2108,но я не знаю никого кто бы мог мне помочь выбрать автомобиль,боюсь,что мне могут подсунуть какую нибудь гниль.Я начинающий автолюбитель и хотел спросить,кто нибудь мог бы мне посоветовать мастера,который помог бы мне с выбором.Очень нужна помощь!(P.S.Извините если не по теме)Заранее огромное спасибо.
С уважением,
Александр
С уважением,
Александр
Город напиши и район города. А там смотри и откликнутся хлопцы за магарыч! :rolleyes:
