Что делать , что делать?!?!)) Сделать чтоб вентилятор салонный включался в обратну сторону....чтоб вытягивал воздух из салона, и краник открыть отопительный)))Дополнительное охлаждение тосола!
Я от перегрева тока так и спасаюсь...правда вентилятор крутит только в сторону салона)))) :heat:
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
  • Ответов 73
Больше объем=меньше давка.
от объема давка не зависит, а вот удлинение масляной магистрали и увеличение гидравлического сопротивления за счет термостата и сот радиатора - да, снизит.
И вот как теперь жить? :)
игоренька, один сеанс у психотерапевта - и ноу проблем )))
проблема твоя совершенно надумана. не хочешь чтоб вентилятор часто включался - подними температуру его включения (как у леон фр)
хочешь ниже температуру двигателя - ставь термостат с меньшей температурой открытия. например, от классики, на 85 градусов
А классический термостат можно как то впихнуть в инжектор ней корпус термостата?
К термостату хочу все же радиатор и вентилятор получше...
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
Пиндец, ну от зачем придумывать себе проблему на ровном месте там, где её нет? Усложнять конструкцию, чтобы что-то наверняка где-то дриснуло? :) Шопопало....
Изменено пользователем $L!M
То мне наверное масленый радиатор просто сильно хочется. ;)
в коробку еще нужно охлаждение масла придумать, а то у всех важных агрегатов есть, а у кпп нет.
Пъем, танцуем и уходим.
Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема
Масла для Клуба тема ______Прайс
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
Кпп запасная есть в отличии от мотора. ;)
Золотые слова, Юрий Венедиктович)))))))
переделай на шланги, как у карбовых восьмерок. правда, еще один отвод нужно припаять, и придумать гнездо для датчика температуры. как вариант - по каталогам подобрать вставку термостата, с другими параметрами. кстати, калиновская вставка кажется на 85 градусов. внешне она такая же
Паять-кроить не охота а вот вставку калиновскую это хотелось бы.
