В общем в этом-то и вся проблема.Стучит в районе трамблера.Думаю,что проблема в этой "штуке" на которую крепится бензонасос(между трамблером и головой).Посоветуйте,что можно сделать с этим?
Может вдоль оси гулять немного...
  • 2 месяца спустя...
Читай тут http://www.autoposobie.ru/zamena-raspredva...-2107-vaz-2106/ Замена распредвала на ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 я на свей шохе менял симптомы были те же что и у тебя, после долгих мучений и диагностики заменил по инструкции.
Интересно в чем отличия классики и зубила... Или менять по инструкции универсальной? )))
Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05
Писать: timafeich@gmail.com
Приезжать: ул. Разумовская, 31
Автомастерская тюнинга О.К. Одесса
Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО.
Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы.
Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
Это стук не распредвала а стук штока-толкателя бензонасоса из-за наличия люфта. Сними насос открутив две гайки и вытаскивай толкатель - скорее всего он сточился и подлежит замене на новый. При установке бензонасоса регулируй зазор толкателя подбором толщин термопрокладок.
Изменено пользователем Serjk
ДевяТАЧКА :)
