Corgar Опубликовано 12 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2013 В общем в этом-то и вся проблема.Стучит в районе трамблера.Думаю,что проблема в этой "штуке" на которую крепится бензонасос(между трамблером и головой).Посоветуйте,что можно сделать с этим?
zaez Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2013 В общем в этом-то и вся проблема.Стучит в районе трамблера.Думаю,что проблема в этой "штуке" на которую крепится бензонасос(между трамблером и головой).Посоветуйте,что можно сделать с этим?Может вдоль оси гулять немного...
alex_klesiv Опубликовано 16 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2013 В общем в этом-то и вся проблема.Стучит в районе трамблера.Думаю,что проблема в этой "штуке" на которую крепится бензонасос(между трамблером и головой).Посоветуйте,что можно сделать с этим?Читай тут http://www.autoposobie.ru/zamena-raspredva...-2107-vaz-2106/ Замена распредвала на ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 я на свей шохе менял симптомы были те же что и у тебя, после долгих мучений и диагностики заменил по инструкции.
advertiser Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2013 Интересно в чем отличия классики и зубила... Или менять по инструкции универсальной? ))) Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05 Писать: timafeich@gmail.com Приезжать: ул. Разумовская, 31 Автомастерская тюнинга О.К. Одесса Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО. Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы. Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
Serjk Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) Это стук не распредвала а стук штока-толкателя бензонасоса из-за наличия люфта. Сними насос открутив две гайки и вытаскивай толкатель - скорее всего он сточился и подлежит замене на новый. При установке бензонасоса регулируй зазор толкателя подбором толщин термопрокладок. Изменено 18 сентября, 2013 пользователем Serjk ДевяТАЧКА
