Некоторые данные держи
Параметры бензонасоса ВАЗ 2109:
- Длина штока бензонасоса составляет 82,4 мм.
- Толщина первой прокладки 0,3 мм.
- Шток выступает от прокладки на 0,8 - 1,3 мм.
- Ход штока - 2,5 - 2,8 мм.
  • Ответов 22
Я так понимаю шток (он же толкатель) должен выступать на 0,8-1,3 мм при определённом положении кулачка распредвала, т.е. нужно плавно проворачивать распредвал и добиться максимально положения толкателя ? И ещё - что возвращает толкатель - там есть пружина ? Может она ослабла ? Изменено пользователем Serjk
ДевяТАЧКА :)
Как и обещал, отпишусь. :yes4: Выбрал сразу 3 возможных направления решения проблемы:
1. Открутил на 5,5 оборотов от положения "упор" винт качества смеси - обороты сразу стали устойчивее.
2. Купил и установил новый толкатель топливного насоса, сняв старый заметил что он сточился где-то на 0,7 миллиметра. По мануалу установил прокладки с обеих сторон керамической термостойкой вставки - со стороны ГБЦ и со стороны бензонасоса.
3. И главное - по совету одного хорошего человека заменил клапана в бензонасосе с пластмассовых на аллюминиевые :good:
Завёл авто - работает на малых оборотах устойчиво но присутствуют некие посторониие звуки будто что-то слегка подзатирает. Погазовал, сбросил газ - обороты держит. После прогрева тоже. Осталось проверить в поездке на дальнюю дистанцию.
Всем отозвавшимся большое спасибо :thank_you:
19 июля - полёт нормальный :smcar:
Вывод из темы: Лучше Пекара - Пекар с аллюминиевыми клапанами.
ДевяТАЧКА :)
