niiio 0 Опубликовано 16 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Некоторые данные держи Параметры бензонасоса ВАЗ 2109: - Длина штока бензонасоса составляет 82,4 мм. - Толщина первой прокладки 0,3 мм. - Шток выступает от прокладки на 0,8 - 1,3 мм. - Ход штока - 2,5 - 2,8 мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) Некоторые данные держиПараметры бензонасоса ВАЗ 2109:- Длина штока бензонасоса составляет 82,4 мм.- Толщина первой прокладки 0,3 мм. - Шток выступает от прокладки на 0,8 - 1,3 мм. - Ход штока - 2,5 - 2,8 мм.Я так понимаю шток (он же толкатель) должен выступать на 0,8-1,3 мм при определённом положении кулачка распредвала, т.е. нужно плавно проворачивать распредвал и добиться максимально положения толкателя ? И ещё - что возвращает толкатель - там есть пружина ? Может она ослабла ? Изменено 16 июля, 2013 пользователем Serjk ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) Как и обещал, отпишусь. Выбрал сразу 3 возможных направления решения проблемы: 1. Открутил на 5,5 оборотов от положения "упор" винт качества смеси - обороты сразу стали устойчивее. 2. Купил и установил новый толкатель топливного насоса, сняв старый заметил что он сточился где-то на 0,7 миллиметра. По мануалу установил прокладки с обеих сторон керамической термостойкой вставки - со стороны ГБЦ и со стороны бензонасоса. 3. И главное - по совету одного хорошего человека заменил клапана в бензонасосе с пластмассовых на аллюминиевые Завёл авто - работает на малых оборотах устойчиво но присутствуют некие посторониие звуки будто что-то слегка подзатирает. Погазовал, сбросил газ - обороты держит. После прогрева тоже. Осталось проверить в поездке на дальнюю дистанцию. Всем отозвавшимся большое спасибо 19 июля - полёт нормальный Вывод из темы: Лучше Пекара - Пекар с аллюминиевыми клапанами. Изменено 19 июля, 2013 пользователем Serjk ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
