Утомила меня моя ласточка, что-то ей нужно а что не пойму. :pardon: В общем так: во время дальней поездки, когда сильно прогреется движок, делаю остановку с выключением двигателя минут на пять (скажем, схожу набрать воды из источника), возвращаюсь - мотор заводится, проезжаю около полукилометра и мотор глохнет. Заводиться отказывается. :hi: Затем нужно ждать минут десять пока остынет - и вуаля - можно ехать. Кладу мокрую тряпочку на плунжерный насос Пекар, чтобы он быстрее остывал, т.к. думаю что причина в нём, но ему всего около двух лет. Когда открываю капот вижу что топливный фильтр почти полностью пуст, когда начинаю подкачивать бензин внутри фильтра поднимается вверх и пузырится. Помогите советом - есть ли смысл менять бензонасос или причина кроется в чём-то другом ? :ph34r:
ДевяТАЧКА :)
  • Ответов 22
Для начала убедиться на 100% что это бензонасос виноват. Если так, то есть смысл поменять. Но такая борода по жаре может быть и из-за топлива. Попробуй заправиться на другой заправке. Если не поможет, то придется менять насос.
лучше пекара только переход на электро (низкого давления)
поэтому или ставим обычный заводской ДААЗ (только оригинальный) или переходим на электро
Как убедиться (кроме наклеянных голограмм) в том, что он оригинальный ?
Как убедиться ? Открутить шланг когда заглохнет и вручную подкачивать ? Изменено пользователем Serjk
ДевяТАЧКА :)
купить в проверенном месте!
на него столько подделок, что я теряюсь сказать что от чего отличать и как...
Будем искать... :pardon:
ДевяТАЧКА :)
Народ, у кого какие ещё идеи, кроме насоса что-нить может быть ? История всегда повторяется - поездил-остановился-заглушил-завёл-проехал малеха-заглох. :blink: Потом подождал-завёлся-поездил-остановился-заглушил и.т.д. Заметил что когда завожу после того как заглох, как-то туговато крутит стартер, хотя напряжение в норме.
ДевяТАЧКА :)
А после того как заглох и постоял, как заводится? Быстро, или долго стартером крутить нужно? Я к чему. Если виноват бензонасос, и ты глохнешь когда выработал весь бенз из поплавковой камеры, то потом нужно хорошенько прокрутить, чтоб закачать.
А вообще, после того как заглохнешь, сними крышку карба, и посмотри, есть ли в поплавковой камере бензин. Это стопроцентный способ)))))) Если уровень в норме, систему питания можно исключать, и искать причину в зажигании. Подобные глюки могут быть у коммутатора, но чтоб с таким четким алгоритмом :nea: ..... В общем сомнительно...... Проверяй бензин, потом видно будет куда думать.
Ok, спасибо. Стрёмно так ездить, стараюсь после запуска жаться к обочине и когда глохнет съезжаю.
Сразу после того как заглох при попытке запуска ведёт себя странно - немного падает напряжение и медленно прокручивает вал. Затем заводится нормально.
ДевяТАЧКА :)
Здорова. Это у тебя 99,9% бензонасос вышел из строя. У меня точно так, за месяц поменял 3 бензонасоса (повезло хоть продавец порядочный: по гарантии). Тоже глохла машина на горячую и тока после того как постоит 5-10мин. Если хочеш чтоб не глохла то Я брал воду и просто перед тем как завести поливал бензонасос. Вот такие у нас запчасти(. Буть внимателен и договаривайся чтоб хоть 1 месяц дали срок на возврат, если что. Продавец который уверен в своих запчастях думаю без проблем согласитса, ну а если нет то гони его... Автору удачи
