вообщем в восмёрочке возникла проблема с проводкой. Иногда машина "гаснет". ....полностью перестают работать все электро приборы и она глохнет (глохнет машина, не работает панель приборов, радио и всё остальное). ....через 5-30 секунд "питание" опять появляется.
что это может быть? какие могут быть причины???
з.ы. клемы от аккумулятора в порядке.
проверить массу, провод от аккумулятора на кузов, и есть ещё один провод от коробки передач на кузов, под вакумником ищи.
если всё в порядке, 2я причина может быть в блоке предохранителей, на плате могли погореть дорожки.
сколько лет машине и проводке, и какое состояние блока реле и предохранителей тобиш ЧЯ
возможно уже нужно менять полностью проводко, причина может быть еще в замке зажигания, контактные группы разбиты
машинке 20 лет. замок зажигания новый. провод массы от аккумулятора до кузова тоже новый.
а что такое "ЧЯ"?
самое поршивое то, что порою могу проехать 400 км и всё ок. ....а порою пару раз с промежутком в 5 минут питание пропадает
и ещё, чем лучше всего контакты от оксимления "обрабатывать"?
Самое лучшее для очистки контактов http://606.com.ua/index.php?productID=18645 (Рекламой не считать) . Так как работаю электриком . После КОНТАКТ 60 желательно обработать КОНТАКТом 61 . Таким образом запускал довольно сложную релейную установку . Всё работает на ура .
