ну я свою тоже не могу раскачать и что теперь))
чудес не бывает.. занижение одинаковое, у одного бьет у другого нет.
значит у одного подвеска на сжатие меньше сопротивляется.
может прогрессивные пружины в моем случае помогают
раскачивал машину не кузовом, а снизу за рычаги тем самым имитировал дорожные условия)))
я свою тоже с трудом раскачиваю, но с низу аж бегом))
а вот тут как раз все немного по другому, так как занижение и у меня такое же т.е. одинаковое, а привод не достает почему-то:pardon: вот и чудеса :rolleyes:
на самом деле все в стойках, как уже и писалось такой вот перепак, что приходится мудрить и колхозить :pardon:
Изменено пользователем Shurick
  • Ответов 142
Анекдот дня :yahoo: :yahoo: :yahoo: .
Ты хоть имеешь представление о чем пишешь? :fool: Ты хочешь сказать, что если машину толкать вниз в капот, пружина будет больше сопротивляться нежели машину тянуть вниз за рычаги? Проспись, походу опять под пивом?
Кстати, немного сменил манеру езды, не достает. Но при проезде полицейского на скорости более 40-50ти. Таки слышен пробой.
Изменено пользователем karlson
ты идиот прочти и подумай для начала, что написано и о чем шел разговор :wacko: а потом делай заявления, да ты лошара походу Валера по жизни :lol:
:pardon:
:pardon:
Пришло время аргументов, Саша? Вот этим-то человек от животного и отличается.
Ув. Модераторы, прошу обратить внимание на данное сообщение. Я считаю слова "идиот" и "лошара" в свой адрес прямым оскорблением.
Если стойки самопал - то все на должном уровне. Вроде бы жестко и при этом пробой. При таком занижении просто необходимы стойки с газовым подпором
Страшный БЕНДЕРовец
А газовый подпор низкого или высокого давления?
от 4 АтМ... до 7 аТм.....ОТ НЕГО И ЖОСТКОСТЬ БУДЕ ЗАВИСИТЬ...
.......А ВЫСОКОЕ ЭТО ИЛИ НИЗКОЕ ...КАМУ КАК))).. :rolleyes::pardon:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Ребята подскажите сколько витков можно убрать от -30 пружин, что бы ничё неколбасило и нестучало(стакан десяточный аморт кони спорт с регом опоры сс-квин пружины х.з.какие но жесткие). Хочу зад на виток а перёд на два, реально или нет? И на сколько можно сделать шире колею перёд и зад (et-40, 6.5j), и допустимо-ли зад делать шире на вазе?
лучше наоборот чикай зад на два, перед на один, а там по факту будешь смотреть если мало, только с передом особо не увлекайся т.к. у пружины преднатяг должен быть т.е. в собранном виде вместе с опорником пружина не должна болтаться вобщем как-то так :)
сверху на передних частые витки есть или нету? если нету режь снизу.
только есть один момент будет еще жеще :pardon:
зад шире можно но тогда придется или арку раскатывать или отрицательный развал делать(с передом только арку) но все от того зависит какой толщиной ты туда проставки запихнешь и как опустишь машину на пузо.
пружина прогрессивная частые витки и сверху и снизу, но задняя пружина при подъёме свободна и болтается(свободный ход у пружины около1,5см.), я думал чикануть виток и привязывать навсякий, а перёд на два дело в том, что перёд выглядит немного выше, может фотка немного неудачная не так видно. Зад -1,5градуса, а как рулиться станет с широкой жопой. Стараюсь шоб без фанатизма.
Изменено пользователем Zahar74
