И снова занижение
пружина прогрессивная частые витки и сверху и снизу, но задняя пружина при подъёме свободна и болтается(свободный ход у пружины около1,5см.), я думал чикануть виток и привязывать навсякий, а перёд на два дело в том, что перёд выглядит немного выше, может фотка немного неудачная не так видно.
а мне как зад выше :) тогда перед начни по пол витка сверху и снизу, а сзади то, что болтается ты ведь на трамплинах не прыгаешь, хотя лучше не подвязывать, а если есть возможность то шток укоротить будет лучше всяких подвязываний :)
я вот у себя уже не помню болтались ли сзади пружины или нет на стандартных стойках :pardon: что за стойки сзади? и код краски случайно не знаешь, а то на мою похож? :)
Изменено пользователем Shurick
  • Ответов 142
Ок., попробую по пол витка, а чё не вязать, есть причина какая, уж больно жалко кони резать вдруг у токаря руки кривые.
зачем тебе тот колхоз с подвязыванием если по сути там на пару сантиметров(считать нужно см) резьбу ниже нарезать нужно :pardon:
Понял, спасибо. А ка на счёт рулёжки с широким задом?
купи пружины -50-70...не исполняй...с подрезкой витков
а зади в вывешеном на стандарт стойке у всех болтается...так шо непарся...тыж не прыгаеш на трамплинах))))никуда она заде не тика...ненало ничо подвязовать...
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Саня у него кони спорт , там регулировка жесткости внутри штока я бы не рисковал их протачивать а то потом на мусорку...
пружина прогрессивная частые витки и сверху и снизу, но задняя пружина при подъёме свободна и болтается(свободный ход у пружины около1,5см.), я думал чикануть виток и привязывать навсякий, а перёд на два дело в том, что перёд выглядит немного выше, может фотка немного неудачная не так видно. Зад -1,5градуса, а как рулиться станет с широкой жопой. Стараюсь шоб без фанатизма.
На передних не может быть густые витки снизу и сверху . Если сзади густые витки снизу и сверху то у тебя пружины эйбах спортлайн .
Посмотри что на пружине написано если эйбах или H&R их лучше не резать они нормальных денег стоят. И если H&R то передние не правильно стоят .
Таз правильно тебе пишет продай эти и купи другие У тебя кони спорт по кругу или только спереди ? -70 спереди будет доставать опорником до стойки ..... далеко так не уедишь ....
Вот пару свежих фото
с ув. Kriket
так я за задние. там ведь вроде нет регулировок?
хотя вкладыши...
хотя вкладыши...
Если кони спорт , то есть . Если не кони тогда проточить элиментарно .
с ув. Kriket
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте! Подскажите плиз если я в сток аморты всуну заниженые пружины гдето -30 они болтатся и выскакивать не будут?? Мне нужно слегка занизить 99,но чтобы она не была оч жёсткой ато она слишком высока и кренится в поворотах. и если можно подскажите какие лучше взять и ориентировочно их цену! Заранее спасибо!
смотря сколько в реале будут эти где-то -30
преднатяга не будет, но выпадать не должны
чтобы не было крена можно сделать и на сток высоте, но мягко не будет
пружины из бюджетного фобос \ технорессор
