ramsh 0 Опубликовано 2 августа, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2006 может на кардане насечки слизались там внутри? короче вскритие покажет, или нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 2 августа, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2006 там внутри?ага, когда они слизваются то кардан плохо держится.я на своем там где гайка стягивает болгаркой провел - лучше стягивается Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ramsh 0 Опубликовано 2 августа, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2006 (изменено) а еще там сальник потек, думаю что из-за того что кто-то его туда плохо вставил, на віходніх попробую зделать, а поможет мне Dj Sobaka, токо он етого еще не знает....а он потому что он этот сальник туда вставлял =)) Изменено 2 августа, 2006 пользователем ramsh Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dj Sobaka 0 Опубликовано 2 августа, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2006 Тёмычь так ты починил или нет? ПЫСЫ скоро я те зделаю ФАФА под домом на Рено КАНГО... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ramsh 0 Опубликовано 2 августа, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2006 (изменено) Тёмычь так ты починил или нет? ПЫСЫ скоро я те зделаю ФАФА под домом на Рено КАНГО... нет, будешь в суботу делать =))ЗЫ: тогда отвезешь мне тонну масла на рычаговку, проверим твое кангоЗЫ:ЗЫ: я что-то не пойму, как ты будешь ездить если ты бесправное существо? Изменено 2 августа, 2006 пользователем ramsh Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 2 августа, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2006 ЗЫ: тогда отвезешь мне тонну масла на рычаговку, проверим твое канго Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость DvL Опубликовано 2 августа, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2006 Я бесправный на Тавроне 8 человек пасажиров через пол города возил =)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ramsh 0 Опубликовано 6 августа, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2006 Ура...проблема решилась малыми затратами времени и средств, оказалось что раскрутился болтик на карданчике и из-за этого у карданчика появился ход в поперечной оси относительно штока выбора передач. Но еще было из-за чего почухать себе бошки, сальник какого-то хрена просто не хотел сидеть на своем месте и все время выходил при переключении, думали поставить еще один.....но потом с помощью какого-то чуда и какой-то матери эта проблема самоустранилась и сальник стал на родные места. ЗЫ: одним из неприятных моментов было то что продавец маслел пол года назад втюхал мне трансмисионное масло ЖЛ-5 (тогда я еще не знал этого), а когда я пришел брать на долив в коробку, то он опять мне дал литрушку ЖЛ-5 и оба продавца доказывали шо это самое оно и они уже 10 лет продают его в коробку в девятку, поскольку все масло мне не хотелось меня, то пришлось взять....прийдеться менять все через какое-то время. Короче я малой задрот который в масляном бизнесе не так долго, обосрал 2- дядек которые работатаю с маслом уже 10 лети был таков..! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 7 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2006 Вобщем трабл в том что рычага моего появился какой-то огромный ход в поперечной оси которого раньше не наблюадлось, еще дело в том что кулису я уже поменял но ничего не изменилось, есть подозрения на карданчик.....и самые худшее...это механизм переключения передач внутрях коробки....кто что может сказать на эту тему? Привет, у меня такая же проблема, но пока волнует не это. Взял на Перова короткоходную кулису переключения, поставил, давай собирать салон(2115), а не тут-то было. Колено тяги намного выше родного и пластик поставить не получилось. Посоветуйте, как лучше сделать? Не очень хочется резать ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DreeMer ;-) 0 Опубликовано 7 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2006 Привет, у меня такая же проблема, но пока волнует не это. Взял на Перова короткоходную кулису переключения, поставил, давай собирать салон(2115), а не тут-то было. Колено тяги намного выше родного и пластик поставить не получилось. Посоветуйте, как лучше сделать? Не очень хочется резатьтут есть только пара вариантов, переделать, болгарка + трубка + сварка или резать пластик... ты сказал при покупке сто тебе на 15-ю !? и что у тя там пластиковый тунель !?Чего стоит рычаг выше - мат часть надо знать! из-за чего вообще переключение становится короче ! Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
