Strike Опубликовано 7 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2006 тут есть только пара вариантов, переделать, болгарка + трубка + сварка или резать пластик... ты сказал при покупке сто тебе на 15-ю !? и что у тя там пластиковый тунель !?Чего стоит рычаг выше - мат часть надо знать! из-за чего вообще переключение становится короче ! болгарка и т.д. не надо, вопрос в том, что кулиса встала, переключение -супер, НО сам изгиб продольной тяги при включении 1,3,5,R упирается в облицовку тоннеля. между заглушкой диагностического разъема и самой кулисой, там типа полочки,т.е. вырезать пластик и поставить больше рамку ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Mad Max Опубликовано 7 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2006 болгарка и т.д. не надо, вопрос в том, что кулиса встала, переключение -супер, НО сам изгиб продольной тяги при включении 1,3,5,R упирается в облицовку тоннеля. между заглушкой диагностического разъема и самой кулисой, там типа полочки,т.е. вырезать пластик и поставить больше рамкуСам с етим мудохался пока домик непоставил. Болгарка и зубило с кувалдой рулят!
Гость usja Опубликовано 7 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2006 Привет, у меня такая же проблема, но пока волнует не это. Взял на Перова короткоходную кулису переключения, поставил, давай собирать салон(2115), а не тут-то было. Колено тяги намного выше родного и пластик поставить не получилось. Посоветуйте, как лучше сделать? Не очень хочется резатьМожет ты ее "завалил" черезчур вперед.Посмотри как труба кулисы входит в кардан, может она полностью засунута в кардан, при таком случае вытяни ее немного
Strike Опубликовано 7 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2006 Может ты ее "завалил" черезчур вперед.Посмотри как труба кулисы входит в кардан, может она полностью засунута в кардан, при таком случае вытяни ее немногопытался, тогда не хватает хода для 2 и 4 передачи. Что такое"домик" и с чем его едят? Где можно приобрести? ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Гость usja Опубликовано 8 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2006 Берешь балгарку, срезаешь ручку, потом кусок арматуры и сварку, и сносишь ручку назад немного.
Гость usja Опубликовано 8 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2006 Про домик поищи в разделе "тюнинг" там Мэд_Макс писал про рычаг с перегазовкой, вот в это йтеме есть тот самый домик
Strike Опубликовано 8 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2006 Про домик поищи в разделе "тюнинг" там Мэд_Макс писал про рычаг с перегазовкой, вот в это йтеме есть тот самый домик Спасибо, нашел. К сожалению, нет надобности в такой конструкции, да и охоты тоже.Думаю, схимичу сам из того, что есть. Всем спасибо за информ ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Ice Опубликовано 17 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2006 а может выбивать передачу изза приколов с кулисой? у мну коробку недавно крутили... через полтора месяца начало выбивать вторую... So fucking special... Лучше вообще ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится… Настоящие герои, всегда в запое (с)
dyadya_Konon Опубликовано 17 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2006 Болгарка полюбому ..без кувалды и зубила - ты не слесарь ! ты мудила! ... з.ы. знаю шо байан
