Доброго времени суток, купил на форуме банку PowerFul, состоянием доволен , но с толкнулся с неприятной проблемкой, вся система у меня на 51й трубе, а в данной банке вход 51, а выход 38!!(( И это не насадка как на проспортовской банке которая снимается, а просто сужение выхлопа с 51мм на 38мм декоративной тарелкой, какие её академики разрабатывали меня особо не интересует, может кто сталкивался, и я порю гарячку?)
Может есть смысл воспользоватся какой-нибудь фрезой и раздраконить эту тарелочку до максимально допустимого диаметра. В любом случае буду благодорен.
быстрее всего сделано для понижения уровня шума самой банки..если будет сквозняк вход и выход 51 то толку от него будет никакого))))как резонатор будет работать)
Просто моторчик 120 - 130 сил, машинка резвая, не хотелосьбы чтоб эта банка зажимала его по выхлопу(((
Однозначно вырезай.
Пъем, танцуем и уходим.
Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема
Масла для Клуба тема ______Прайс
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
В народе такой глушитель называется "перделка". Однозначно вход должен быть больше.
