taz resing Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 подробнее?причем тут все это? на 136 шатуне классики шпилят моторы 16-рей самар с плитами. я говорю о 129 луганскомта мона и на 150 ом собрать))))а 129-меж бобышками невскочит)))..приора шатун уже.. ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
Turbodima Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 подробнее?причем тут все это? на 136 шатуне классики шпилят моторы 16-рей самар с плитами. я говорю о 129 луганскомСрало-мазал получается!Да плита это уже не бюджетно! Да и для 1.6 мотора плиту делать - ребята во дворе засмеют! Пускай лучше будет 1.7 с тяжелыми поршнями на низком блоке, чем легкий 1.6, но с плитой! )))) Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
никополь412 Опубликовано 9 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2014 та мона и на 150 ом собрать))))а 129-меж бобышками невскочит)))..приора шатун уже..не вижу проблем. 129 шатун можно легко доработать под поршень 21116 и все вскочит. зато получаем под капотом блок 21083 как в доках на авто .но объем 1.6 с легими поршнями и надежным шатуном= 90 сил и моменту свыше 14 килограммСрало-мазал получается!Да плита это уже не бюджетно! Да и для 1.6 мотора плиту делать - ребята во дворе засмеют! Пускай лучше будет 1.7 с тяжелыми поршнями на низком блоке, чем легкий 1.6, но с плитой! ))))за плиту я при постройке 1.6 ничего не говорил. твой 1.7 с поршнями гирями будет момента иметь в лучшем случае как 1.5 с грантопоршнема мож кто знает с иномарок какой-то шатун 131 мм под шейку тазоколена?
taz resing Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Опубликовано 9 января, 2014 не вижу проблем. 129 шатун можно легко доработать под поршень 21116 и все вскочит. зато получаем под капотом блок 21083 как в доках на авто .но объем 1.6 с легими поршнями и надежным шатуном= 90 сил и моменту свыше 14 килограммпилять не замучишся))))каким образом ты хоч доработать???..ану раскажиа мож кто знает с иномарок какой-то шатун 131 мм под шейку тазоколена?нискакой..без доработок непропетляеш... ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
ND4SPD13 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Опубликовано 9 января, 2014 не вижу проблем. 129 шатун можно легко доработать под поршень 21116 и все вскочит. зато получаем под капотом блок 21083 как в доках на авто .но объем 1.6 с легими поршнями и надежным шатуном= 90 сил и моменту свыше 14 килогВообще-то плюсы гранто-шпг кроются не только в весе поршней там много нюансов. И, кстати, вес шатуна так же важен. Ты собираешься убрать с поршня 120грамм, путём замены на грантовский, а потом повесить его на шатун весом в 1,5 раза больше штатного? Ну и где профит? А про доработку шатуна под Грановский поршень вообще повевелил. Ты хоть представляешь сколько придётся срезать мяса с верхней головки шатуна, чтоб он влез? И сколько там останется метала до втулки? Вместо надежного шатуна получишь тяжёлый и прослабленый.
никополь412 Опубликовано 9 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2014 Вообще-то плюсы гранто-шпг кроются не только в весе поршней там много нюансов. И, кстати, вес шатуна так же важен. Ты собираешься убрать с поршня 120грамм, путём замены на грантовский, а потом повесить его на шатун весом в 1,5 раза больше штатного? Ну и где профит? А про доработку шатуна под Грановский поршень вообще повевелил. Ты хоть представляешь сколько придётся срезать мяса с верхней головки шатуна, чтоб он влез? И сколько там останется метала до втулки? Вместо надежного шатуна получишь тяжёлый и прослабленый.на увеличение кпд двс вес шатуна влияет частично.а именно его самая верхняя часть-головка. если есть размеры толщины головок приоро и классико шатунов подкиньте.
taz resing Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Опубликовано 9 января, 2014 на увеличение кпд двс вес шатуна влияет частично.а именно его самая верхняя часть-головка. если есть размеры толщины головок приоро и классико шатунов подкиньте.та рытся неохота..домой собрался...ну так на вскидку-пол шатуна сточиш)))129..133 узинький)))и его если и заужа ть129..тоисть шлифовать...то прийдётся всю плоскость...верхнею головку саму неполучится -это кастрат какойто получится..тоисть кидать на стол..и 1сторону ...потом другую... та шо я пишу!!??... кароче параша какаето получается))))проехали ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
никополь412 Опубликовано 13 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 та рытся неохота..домой собрался...ну так на вскидку-пол шатуна сточиш)))129..133 узинький)))и его если и заужа ть129..тоисть шлифовать...то прийдётся всю плоскость...верхнею головку саму неполучится -это кастрат какойто получится..тоисть кидать на стол..и 1сторону ...потом другую... та шо я пишу!!??... кароче параша какаето получается))))проехали таз,ты же знаешь, я всегда прислушиваюсь к твоим советам,как старшего))) Но люблю не сток блин
Atom.DP Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 Но люблю не сток блинесли только заводской не сток , в этом есть рациональность Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
