Сиротский тюнинг тормозов!?
Термотрубка - правильная идея.
  • Ответов 22
Популярные дни
а шланг гнутся с этой рубкой будет???
Кароче фигня ето пока есть шаровый доступ к авиационной промышленности самолеты рулят! Нашел шланги в двойной броне держат по заявлению произв. 50атм. длина 40см толщина 1см плюс куча фитингов под него цена вапроса 15гр. шланг. Скоро привезу навстречу!
тебе хорошо :) аеродром под боком в гайке :)
я сам там кое что НАХОДИЛ :D
Ага, а еще если знаеш к кому подходить то можно и самолет дома сложить :D
Хочешь улучшить шланги, купи армированные....
с тормозами дрочить не ххх уй
Связь по тел: 8 063 237 2457,
Как всегда пришел паручик и все ...
хотя как то наблюдал у Ля на шлангах гафрированую трубочку пластиковую...:-)))
в тормозной системе я лично создавал давление в 140 атм, а ты про шланги в 50 гриш....
поливочные для огорода в самый раз будут ;)
А ты хоть раз держал термотрубку в руках ? Имея диаметр скажем 30мм. и толщину стенки 0,8мм., после термо-деформации до диаметра 16мм. толщина стенки трубки станет прибл. 1,2мм. -вот тогда и попробуй порвать трубку и стяжку. Темболее стяжка работает только месно.На фотовидно что под стядкой еще и пластиковый гофрированый рукав- который при поворотах во время деформации шланга будет почучуть перетирать сам шланг. А термотрубка работает с распределенной нагрузгой на всю плоскость шланга.
P/s что тебе мешает одеть 2е трубки для большей уверенности.Мы не хотим заменить штатаный шланг термотрубкой, а только пытаемся ево усилить на раздутие.
шланг же как шарик ненадуваецца, его расширение исчисляецца десятками-сотками, думаю термотрубка на эти сотки никак не сможет повлиять...
и еще она "дубеет" после усадки, что в последствии приведет к ее разрыву...
Странно, у мя термотрубка на проводах была одета в качестве средства от перетирания. И я не заметил что у нее плохая гибкость. ОНа дубеет, но не настолько что бы на толстом шланге понизилась гибкость :)
