Хруст при отбрасовании ключя зажигания
И так после замены сцепления и прочего все, гранат, резинок, короче почти всего после того как собрал, завел и тут слышу, вообщем завелась отлично и при откидывании ключа тако впечатлении что всетаки стартет об маховик хрустит, так вот это может быть втягивающее или сам стартер или всетаки чтото в коробке.
Гранаты менял наружные, на машине не выезжал, так что жду Ваших советов где копать, а то у меня неделя до поезди, а машинка не готова.
За рание благодарен.
п.с. масы все почистил.
если только при возврате ключа то скорее всего втягивающее у самого такое было
моб 068-056-20-49 Вадик.
бортовик-99 Made in Hohland
спасибо, а чем лечили?
на сто лечили перебирали что то с втягивающим там колдовали что именно без понятия :unknw: !но до сто я так месяц ездил нахавался ключ чуть не до конца доводить и скрежета не было
Стартер не помазали вот он и хрустит...
Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05
Писать: timafeich@gmail.com
Приезжать: ул. Разумовская, 31
Автомастерская тюнинга О.К. Одесса
Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО.
Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы.
Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
тему можно закрывать, проблему нашел, средина втягивающего реле просто ходит в разные стороны, чуть подправить хруста нет, так как его по виду уже вскрывали решил просто заменить на новое
поменял втягивающее признак остался, но уже через раз, походу стартер доживает до ручки
А в каком месте нужно стартер мазать?
