Turbodima 7 Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 прочти..прочти...а на каких обьёмах это всё ...-умна книжка непишет))) ???не занимайся анонизмом...там нада курить крепко-шоб шото высчитать-и проэктировать...за 1-2 дня неполучится победить...люди годами к этому идут..нет конечно! сухая теория. никаких объемов!книгу почитал! теперь вал захотел сменить! Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 А если найду ответы на вопрос, то готов буду заменить свой 52 вал на что-то более вменяемое!Ответы на вопросы ничего не изменят. "вменяемый" вал заведомо будет хуже как по макс моменту так и по тяге внизу, и как следствие мрачном холостом ходу, и вытекающей зависимоти ХХ от нагрузки допустим на гену итак далее.С тех пор как с 52 перешёл на 58 не покидают мысли вернутся обратно, а то и на какойто 49й.Сдерживает что пока не собрал в кучу все тюнинги одновременно и не показал экстремальные пиковые результаты на прямой и кольце. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Credo 0 Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Ответы на вопросы ничего не изменят. "вменяемый" вал заведомо будет хуже как по макс моменту так и по тяге внизу, и как следствие мрачном холостом ходу, и вытекающей зависимоти ХХ от нагрузки допустим на гену итак далее.С тех пор как с 52 перешёл на 58 не покидают мысли вернутся обратно, а то и на какойто 49й.Сдерживает что пока не собрал в кучу все тюнинги одновременно и не показал экстремальные пиковые результаты на прямой и кольце.так впуск ще нехіло впливає.одне діло якийсь солекс стоковий, і вал фаза 300, а друге діло дроселя і той самий вал. мотори в результаті будуть різні по характеру. і холостий на дроселях буде замітно рівніший, і тяга знизу більше.сильно все залежить від конфігу двігла. No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbodima 7 Опубликовано 6 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 так впуск ще нехіло впливає.одне діло якийсь солекс стоковий, і вал фаза 300, а друге діло дроселя і той самий вал. мотори в результаті будуть різні по характеру. і холостий на дроселях буде замітно рівніший, і тяга знизу більше.сильно все залежить від конфігу двігла.это верно, но речь идет о гражданском моторе, где есть ресивер! Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 7 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 И ресиверы разные есть, можно стандартный взять и задушить вал, а можно спортивный без всяких натяжек использовать и характеристики моторов будут очень сильно отличаться. Стандартный вал на 2108 где-то 230-240 град , так что 270 - это далеко не полустандарт. Еще есть закон: вал определенной высоты на двигателе, большего объема становится более низовым. А книжка, судя по выдержкам, очень интересная. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Credo 0 Опубликовано 7 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 якщо говорити про книжки то мені більше подобається книжка modifying & tuning fiat/lancia twin cam engines © Guy Croft.http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3606281Там по распредвалах є велика глава з картинками і прикладами. No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbodima 7 Опубликовано 8 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 И ресиверы разные есть, можно стандартный взять и задушить вал, а можно спортивный без всяких натяжек использовать и характеристики моторов будут очень сильно отличаться. Стандартный вал на 2108 где-то 230-240 град , так что 270 - это далеко не полустандарт. Еще есть закон: вал определенной высоты на двигателе, большего объема становится более низовым. А книжка, судя по выдержкам, очень интересная.на счет смещения вниз при увеличении объема я знаю! )после прочтения книги стало еще больше теор вопросов! вот ссылка на эту книгу, жаль что на инглише: http://yadi.sk/d/pnszYBGa8uuQT Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a13Alex 0 Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 Я не заню что ты там считаешь в экселе по фазе впрыска, но если глянуть на стандартную прошивку j5v03l25 то видно что при стандартной фазе вала 255.5(24 51,5) фаза впраска начинается с 318 и в разных оборотах по разному и в каждой РТ тоже другая, что ты высчитываешь там в екселе для меня загадка, сам занимаюсь этим вопросом и тоже это интересно. Есть программулина называется injector by andy frost, если надо могу дать. там есть какие-то расчеты по валам разным, типа сама может все поправить, но хотелось бы знать теорию а не кнопка мощность, которая не работает))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbodima 7 Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 Я не заню что ты там считаешь в экселе по фазе впрыска, но если глянуть на стандартную прошивку j5v03l25 то видно что при стандартной фазе вала 255.5(24 51,5) фаза впраска начинается с 318 и в разных оборотах по разному и в каждой РТ тоже другая, что ты высчитываешь там в екселе для меня загадка, сам занимаюсь этим вопросом и тоже это интересно. Есть программулина называется injector by andy frost, если надо могу дать. там есть какие-то расчеты по валам разным, типа сама может все поправить, но хотелось бы знать теорию а не кнопка мощность, которая не работает)))скидывайте, посмотрим! Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
