Подключение датчика уровня охлаждающей жидкости
Поставил бачек с датчиком уровня. Теперь осталось сделать проводку на индикацию и все это подключить.
Если не ошибаюсь там ничего сложного. Жидкости хватает - цепь разомкнута, нету жидкости - цепь замыкаеться, лампочка загорается. Возникает вопрос где лучше взять "плюс"? Лампу планирую засунить в панель приборов (низкую), там как раз есть лишние место для индикации.
Та где угодно. С той же приборки, где + при включеном зажигании. С вольтметра, например. Через датчик минус, а плюс напрямую к лампе.
Зачем усложнять? Запараллель с датчиком тормозухи.
Это всё колхоз. Штатно датчик разрывает минус. Посмотри схемы на машины с высокой и евро панелью. Провода можно и нужно тянуть через ЧЯ, а не как попало через моторный щит (через резинку гидрокорректора и т.д.). В любом ЧЯ заложен данный функционал, а также уровень омывайки, масла и износ тормозных колодок. Изменено пользователем Pedro De Pacas
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
Открыл схему 2115, через какие контакты прокладывать цепь, всё указано. Работает на ЧЯ любого образца.
Установлен, тах от шахи которые имеет 3 лампы на одну из которых подключен ДУОЖ.
Свободная лампа в низкой комбинации всегда использовалась под карлсон.
На низкой панели на приборке у всех лампочек общий минус. Может я что-то не понимаю, но как в таком случае можно сделать что бы датчик разрывал минус.
На счет ЧЯ согласен. Но честно, небыло желания возиться. Не тот уровень авто.
По памяти лампа ручника и давления масла имеют общий плюс. В НП есть резервная лампа (под лампой задних ПТФ). Отрежь от неё дорожку "массы" и припаяй к доржке идущей к лампе +12В. Теперь вторая дорожка идущая к лампе может быть задействована для индикации разрыва "массы".
