FILbert Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2013 Такая проблема: Ваз 2109 карб. Дворники положение 1 выкл., положение 2 прерывистая работа, положение 3 постоянная работа, положение 4 быстрая постоянная работа дворников. (так они должны работать когда исправные) У меня такая проблема в первом положении они работают с более редким тактом как на втором положении, а на четвёртом положении где их выключишь там они и станут хоть посреди лобавухи. и иногда они могут вообще рубануться не работать не в каком положении, а потом начать работать. Сам переключатель ставил с рабочей машины косяк не в нём. релюшку дворников тоже менял не помогло. Где искать домовёнка который балуется ими?
dionisys Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2013 Может редуктор и трапеции уже износились? Проблема когда началась? Моя гаражная распродажа
Jingles Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2013 (изменено) а контакты в подрулевом не перепутаны? Изменено 6 сентября, 2013 пользователем Jingles
Vito_08 Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2013 Контакти в редукторы почистити і підігнути.
liond Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2013 Копать надо в редукторе. Там есть постояній плюс, еоторій дотягивает дворники в нулевое положение. Как сказали віше, сделай ревизию контактам в редукторе.
FILbert Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2013 Может редуктор и трапеции уже износились? Проблема когда началась?Ну изначально ехал под сильным ливнем на макс скорости дворников с Харькова в Луганск и под Луганском дворники перестали работать это было года два назад. Потом была проблема периодически тупо переставали работать и пропало 4-е положение, а теперь появился новый прикол в первом положении.Копать надо в редукторе. Там есть постояній плюс, еоторій дотягивает дворники в нулевое положение. Как сказали віше, сделай ревизию контактам в редукторе.Редуктор это в смысле сам моторчик? Рем комплекты продаются на это дело или если не получится сочинить то это попандос на новый?
barsjura Опубликовано 10 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2013 В мене дворніки також зупинялися в довільному положенні при вимкненні,був поганий контакт в роз"ємі (під капотом де чорний ящик,там іде жгут на моторедуктор)Я просто порухав і все ОК.Можливо треба дожати контакти в роз"ємі.Якщо не поможе,тоді зняти моторедуктор ,розібрати,підігнути контакти.Там нічого складного,все по ходу зрозуміло.
FILbert Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2013 В мене дворніки також зупинялися в довільному положенні при вимкненні,був поганий контакт в роз"ємі (під капотом де чорний ящик,там іде жгут на моторедуктор)Я просто порухав і все ОК.Можливо треба дожати контакти в роз"ємі.Якщо не поможе,тоді зняти моторедуктор ,розібрати,підігнути контакти.Там нічого складного,все по ходу зрозуміло.Понял всем спасибо буду химичить
MotorManiac Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2013 В цепи питания дворников в корусе мотор-редуктора есть бимителический прерыватель, на большой сокорости (когда ток большой) он может на нескоьлко секунд отключать питание на мотор и дворники будут останавливатся в любом положении на это же время.
FILbert Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2013 В цепи питания дворников в корусе мотор-редуктора есть бимителический прерыватель, на большой сокорости (когда ток большой) он может на нескоьлко секунд отключать питание на мотор и дворники будут останавливатся в любом положении на это же время.Ну я когдато разбирал помница мне там дри контакта которые в тот момент были подгоревшие... короче надо разбирать и мудрить чёнить
