Здравствуйте уважаемые форумчане.На просторах инета и поиском на форуме решение своей проблемы не нашел.
Проблема в следующем-не глохнет двигатель при выключении зажигания. Авто ВАЗ-21099, карбюратор заменен на инжектор GM, приборка низкая, ЧЯ 17.3722-01м.Проблема проявляется при запуске утром-заводишь,а заглушить не получается,при выключенном зажигании двигатель продолжает работать в обычном режиме и горит лампочка зарядки, стрелка датчика топлива опускается не до конца,все остальное обесточено.После минут 5-10 езды-заводится и глушится нормально.Постоит пару часов-опять не глохнет.Замок,реле зажигания исправны.Заглушить можно с помощью педалей сцепление-тормоз, либо постановкой на ручник (при замыкании кнопки контроля стояночного тормоза глохнет), либо снятием разьема возбуждения генератора, либо рычажком включения поворотов. При снятой приборке заводится и глохнет в штатном режиме. ЧЯ снимал,все проверял,все почистил,хотя он в идеальном состоянии.
Подскажите в чем может быть проблема и где искать.Спасибо.
Може причина в замку запалення.
Бортовий журнал
Замок и реле менял на заведомо исправные.
а сигналка без турбо таймера?
тут не всегда заводится, а у других не глушится. шайтан машина :crazy:
а по теме-скорее всего где-то коротит.
сигналка без турботаймера
точно шайтан... :)
вопрос в том где может коротить... и что коротит
можно сделать вывод,что +12 цепи возбуждения идет обратно из генератора на реле зажигания и соответсвенно на ЭБУ
Изменено пользователем Любитель
смотри проводку и эбу где-то, что-то отвалилось или не исправно.
Подключение ЭБУ 100% уверенность ?
Похоже проблема решена.Все оказалось в моем случае просто.Плюс ЭБУ ошибочно был подключен к контакту 87 реле зажигания,удобнее было к нему подключить а не к замку.Соответственно после выключения зажигания на этом контакте вист +12 В от генератора и подает эти +12В на ЭБУ который успешно работае и управляет двигателем. Только, что переделал комутацию на контакт замка 15/1 и машина стала глохнуть.Почему проблема проявлялась периодически остается не понятным,нужно проанализировать,может дело в генераторе.Надеюсь теперь все будет работать нормально.
Спасибо всем за участие и помощь!!!
Сигнализация есть?
Если есть ... возможно неверное подключение ...
