2108. Биение руля на 95-115км/ч и тянет руль
Может кто сталкивался. После 95км/ч начинается биение руля, а на 110км/ч уже торпеда в салоне начинает прагать как жаба на пруду:) и боковые зеркала заднего вида трусит так, что в них всё смешивается в каламбур. При этом передок машины начинает подбрасывать (чувствуется по педалям). Если бросить руль, то ТС уводит в лево, но почему то увод руля бывает не всегда! Думал биение от колёс, заехал на один шиномонтаж, посмотрели на балансёре- с шинами и дисками всё ровно. Заехал на другой ш/монтаж- результат тот же. При повороте в лево начала хрустеть граната, может это из-за неё? Или с приводами что?
у меня проблемой были ступицы
Разбитые посадочные места под подшипники?
А в повороте как себя ведет? При движении прямо не рыскает?
диски проверь
тормозные
юмс 383-52-69
Может здесь чего подойдет?! колесо бъет чичетку
Совет: вывеси колеса и попробуй крутнуть. Если суппорт до конца не отжимает - под ремонт, а заодно и колодки с дисками на замену. Если диск еще нормальный, то к токарю:)
Подшипник если разлетелся, то перед этим гудеть должен был...
Вывешу колёса, посмотрю. Может действительно суппорт суко... Подшипники 8000км назад загудели- поменял сразу на новые и наступила тишина :)
диски проверь
тормозные
на сколько я знаю, биение руля от "уставших" торм. дисков бывает только при торможении. Или нет?
нет, кривой диск гоняет тормозной суппорт вправо влево, на небольших скоростях это отображается как вибрация. после проявляется как высокая педаль тормоза.
юмс 383-52-69
спасибо. Вывешу колёса, посмотрю что покажет. Если сам ничего "невразумею" , то включаем схему: сел и поехал, но на СТО.
