Проблема з плафоном салону
Сьогодні пішов до машини поставиви все на місце. Появилось світло в салоні на обох плафонах.
Все провірив все працює, кожну колодку пропшикав ВД-40. Раніше при вмиканні повороту стрілка вольтметра дригалася майже аж до червоної зони, зараз вони дригається десь на 2 мм а той менше.
Зробив фото, на оборотах 900 включені: пічка на максимум, габарити, дальне світло, туманки, обігрів заднього скла, два плафона світла і нажатий педаль тормозів, стрілка відійшла вліво на 4-5 мм.
Короче довольний як слон, я такої роботи електрики не пам'ятаю відколи авто у мене.
Бортовий журнал
  • Ответов 20
Біля ЧЯ є дренаж. Прямо між ним і переборкою. Він там зовсім малий і легко забивається.
І як тільки він заб'ється, одразу почне заливати ЧЯ дощовою водою. А забивається восени листям воно легко.
Якщо дренаж чистий і працює, то проблем з блоком ніяких ніколи нема.
Щось я не поняв де той дренаж, про який ти пишеш. В мене вони наче всі чисті. Мене одне смутило, я коли зняв кришку ЧЯ то вона з середини мокра, тобто в конденсаті. От і думаю якщо накрити його чим небудь, то чи не буде того конденсату ще більше. Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
У меня прозрачную крышку блока предохранителей можно поднять вертикально. она ничем не удерживается... крепления по отламывались...
А сегодня дождь льёт с самого утра... сезон дождей на носу, да и зима не за горами...
кто что посоветует? (ну кроме как сходить на базар к барыгам и за 250 грн купить б/у ЧЯ старого образца)
Ось тута знайшов деякі рекомендації по захисту ЧЯ
Бортовий журнал
В общем буду искать новую или б/у но исправную (с наличием всех креплений) крышку блока предохранителей...
Вчера прихожу к машине, клеммы на акб набросил, включаю зажигание, (засветилась панель приборов) секунда проходит и всё гаснет. Как будто акб отвалился... :ph34r:
Я ключ в замке туда-сюда - всё так-же, - питания нет. После клеммы с акб ещё раз снял и надел, вставляю ключ, включаю зажигание - и о чудо - всё работает! :wacko:
Силікон брав звичайний у будівельному магазині за 15 грн тюбик. місяць тому згоріла спіраль дальнього на одній лампочці найтбрейкер, думав спочатку, що запобіжник відійшов, короч кришку ЧЯ не зміг відкрити (тримається добре). вже і дощі лиють і вроді нема проблем...
у нас гарна дорога...........місцями
тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА
Да, жорстко.
Бортовий журнал
Я садив на силікон половинки блоку (не кришку) і нижню прокладку до кузова. За 4-ри роки ніяких траблів з електрикою, правда ЧЯ купив новий з ножовими запобіжниками.
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
На приєднаному фото стрілочку домалював. Дренаж зовсім маленький, сам не знав, що він там є. А був він в мене зовсім забитий грязюкою.
Після того, як прочистив і пильную за ним, все в порядку з ЧЯ, а кришка від нього в мене навіть повністю щільно не закривається, бо фіксатор давно поламався.
Цей дренаж в мене чистий, ф думаю вода попадала через кришку, вона в мене трохи розламана. На вихідних буду клеїти.
Бортовий журнал
