Если топливный насос будет подвесной под капотом, то можно и старые оставить. Давление будет за топливным насосом. Но жужжать будет ПИПэЦ...
А если делать с насосом в баке, то лучше поставить инжекторные! Но это такой гемоРрр делать самому, ты себе не представляешь!
У меня магистраль лопнула при перегибе, когда в подкапотное заводил, пришлось шлангом соединять на трех хомутах с каждой стороны. Не травит! 20 000 полет нормальный, но хочу поменять на новые в ближайшее время! Для уверенности.
Смотрел каталоги на Самару-2, так там есть модификация топливопроводов при которой обратка идёт не под рейкой, а так же как и подача. Такую обратку поставить вообще проблем нет. Вот только найти её наверно сложно.
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
