  • Ответов 40
чистка не поможет?
нет - может даже усугубить ситуацияю (( поднакопи - поставь новый. и не кроить с б/у
Продам битумную мастику "Тегерон герметик"
1.Опоры СС20 Квин
2.Маховик 2110,12,70 3.9кг
3.Впускной рессивер Сенс
тема сдесь
097 5I I0I 7I
О93 827 I7 57
спс, буду покупать. сегодня странно себя вела стрелка уровня бензина, стоял на перекрестке, ровный асфальт, обратил внимание, что она полностью лежит на нуле, начал ехать и она медленно поползла вверх до пол-бака и потом так же медленно опустилась до нуля, при этом лампочка вобще не моргает, даже в поворотах как обычно, и вот возник вопрос не связано ли это с проблемами выше описаными? или это еще и бензонасосу вафли?
Это не бензонасос, а ДУТ (датчик уровня топлива). Скорее всего стёрлись контакты в каком-то промежутке или что-то с реостатом. В общем, ДУТ под замену. Лампочка могла просто сгореть (как вариант).
По поводу дмрв - полностью согласен с d-jim, купить новый. Только не ведись на ценники типа 300-350 грн. Я брал нормальный бош за 500 грн. Это его средняя цена. Имеется ввиду бош 116.
Изменено пользователем toxa777
На днях был аналогичный случай, дохлый ДМРВ и просадка оборотов на каждом светофоре.
А из-за чего может выйти из строя ДМРВ? У него же по сути - райские условия работы... Ни высоких температур, ни "трущихся" частей.
На входе пыль,на выходе картерные газы.
С уважением,Владимир.
а 116 для моих мозгов подойдет БОШ МП7.0 2111-1411020-40?
У тебя ж стоит дмрв, глянь на нем маркировку, последние три цифры.
+1. И ещё масло в картерных газах из-за забитой или грязной вентиляции картера.
