сегодня поставил новый дмрв, красивый такой пришел, в коробочке, даже номер пробил на сайте боша, заводской немец. поставил и расстроился, никакой разницы не ощутил вобще, холостого как не было так и нет, обороты на светофорах то растут до 2к то падают до 200 и провалы дикие. напругу еще не мерял, но очевидно что дело не в нем, надо перебирать весь впуск и мыть форсы
  • Ответов 40
В первую очередь сними и почисть регулятор холостого хода, потом поменяй на заведомо рабочий датчик положения дросселя.
в том то и дело что дпдз проверял тесстером на средний провод и массу при открытии закрытии напруга плавно растет и падает без провалов и заеданий, рхх снял поехал с ним на лоск, там дядя подцепил к нему блок и при мне открывал и закрывал его,, сказал что менять смысла нет, он отлично работает, что самое интересное обороты плавают не постоянно, а время от времени и только на прогретом движке
У меня были похожие симптомы на 99 инжекторной 1,5л. так проблема была в лямбда-зонде (датчик кислорода в выпускной трубе). Но расход тоже был больше чем обычно. Но на комп. диагностике проблема сразу вылезла.
подскажите сколько стоит лямбда? она одна для всех инж тазов или надо подбирать по номеру
подсос воздуха происходит на многих вазах прям на датчике холостого хода! то есть там где заклепки и штекер есть щель! если ставить дымогенератор как правило почти у всех валит оттуда дым! но у кого то мало а у кого то так что лямбда бьет ошибку бедная смесь! и мотор работает неадыкватно! звук потраивания подмигивания чека нестабильный холостой! часто вызван именно подсосом в этом месте! а то что газует это нормально мотор пытается выровнятся а потом сбрасывая понимает что не получается и опять взрывает обороты!
лямбда с завода еще не менялась, пишут что живет она 150-200 тык макс, а у меня поболе будет) попробую поменять, если не поможет то на диагностику
Возможно, я как-то сразу не подумал.
Надо по номеру подбирать, они разные, их несколько видов.
Мой тебе совет: заедь на нормальную комп. диагностику - будет дешевле чем менять все датчики в надежде найти виновника.
+100500! Полностью согласен!
У меня проверяли на 270 тысячах, была уставшая, но живая.
на я5 - бош 133 лз
на я7 - бош 537 лз
а то что пишут ресурс 200тыс :bayan: в реалии и 100тысяч не ходят с нашим бензом :pardon:
Продам битумную мастику "Тегерон герметик"
1.Опоры СС20 Квин
2.Маховик 2110,12,70 3.9кг
3.Впускной рессивер Сенс
тема сдесь
097 5I I0I 7I
О93 827 I7 57
