Тумблер на усилитель
Это не сигналка. Началось это после установки кондера. Может с ним что то не так? Вольтаж показывает при включеной музыке, при выключеной просто диодик горит на кондере. Если кондер откинуть, то потом при его подключении искрит ппц как!
  • Ответов 24
дело в том, что от кондера никакой пользы нет! просто потраченные бабки.
убери его из системы!
так подключать кондер надо через 12 вольтовую лампу, а то попалишь все нафиг. Подсоединяешь плюс через ламу, когда она перестанет гореть, убираешь и подключаешь уже кондер на прямую. Кондей оставляй в любом случае, без него хорошо тока если у тебя нормальные силовые кабеля идут напрямую от аккума. А так низы не будут сильно просаживать напругу в системе.
от него толку ноль! и не спасает он на жестких неграх, разве так, абы как...
по поводу кондея не согласен, разница с ним и без него чувствуется на САбе хорошо. И вообще присутствие кондея тема пересосанная кучу раз. Мнений много. Так что скажу сразу дальше письками меряться не буду. У самого 2 уся и есть с чем сравнивать. Плюсы и минусы установки интересующимся советую искать в великом гугле)))как то так.
спасибо за ваше мнение, но опыт установки есть!
тема камнями избитая давно, и уже выводы сделаны, но реклама - двигатель торговли...
на счет спора согласен!
при чем здесь реклама? непонятно....
а топикстартеру советую погуглить просторы и разобраться самому.
реклама к тому, что все советуют и другие ставят, так и не разобравшись зачем он надо! ;)
Начнем с того что при выключенной магнитоле на ремоут, он же провод, который и включает усилок при подаче напргу! ТАк вот, при выключенной магнитоле на нем напруги, можете проверить вольтметром!
тут прям переводчик нужен :pardon::lol:
Это я писал? Вроде не пил, а речь несвязная! ;)
В общем при отключении магнитолы на ремоуте нет напруги, проверьте мультиметром!
Если и есть проблемы, то думаю копать в сторону ненужного кондера, для начала! А уже если не помогло, то сигналка может или вообще КЗ где-то, все же как никак сырость то какая. И ливни сильные!
