Ребята!такой вопрос:Поменял торпеду с низкой на высокую, не горит лампочка уровня топлива!Стрелка показивает правильно но при почти пустом баке не горит!Проблема была ещё при низкой торпеде лампа не горела!подскажите в чём может быть суть???
Посмотри поплавок, или сама проводка
Если вытянешь поплавок, там на корпусе есть пластмассовая крышечка. Ее снимаешь и внутри есть собственно 2 усика, которые и замыкают контакты. Один для стрелки - бежит по сектору из проволоки, и один для лампочки. Подгибая усики можно подрегулировать момент включения лампочки. Ну и просто вручную замкни контакты, будешь знать в чем дело: если не горит, то в проводке или лампочке. Если горит, то подрегулируешь усики.
