V.Schneider 8 Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Ребята!такой вопрос:Поменял торпеду с низкой на высокую, не горит лампочка уровня топлива!Стрелка показивает правильно но при почти пустом баке не горит!Проблема была ещё при низкой торпеде лампа не горела!подскажите в чём может быть суть??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega83 0 Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Ребята!такой вопрос:Поменял торпеду с низкой на высокую, не горит лампочка уровня топлива!Стрелка показивает правильно но при почти пустом баке не горит!Проблема была ещё при низкой торпеде лампа не горела!подскажите в чём может быть суть???Посмотри поплавок, или сама проводка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
V.Schneider 8 Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Поплавок новый Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
n_chanter 3 Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Если вытянешь поплавок, там на корпусе есть пластмассовая крышечка. Ее снимаешь и внутри есть собственно 2 усика, которые и замыкают контакты. Один для стрелки - бежит по сектору из проволоки, и один для лампочки. Подгибая усики можно подрегулировать момент включения лампочки. Ну и просто вручную замкни контакты, будешь знать в чем дело: если не горит, то в проводке или лампочке. Если горит, то подрегулируешь усики. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
V.Schneider 8 Опубликовано 25 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Спасибо!Попробую... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaez 2 Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 лампа хоть не перегорела? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
V.Schneider 8 Опубликовано 27 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 нет!рабочая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
