Feanorion Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 (изменено) Не давно закрывал дверь пассажирскую и услышал бульк воды!!!! открыл потрусил дверью, там действидельно вода!!! ВОпрос! Как она должна оттуда вытекать? в водительской такого не наблюдал трусил ее все норм. дырок в низу двери как в москвичах не нашел! ваз 2108 Изменено 24 сентября, 2013 пользователем Feanorion
ship Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 (изменено) сними карту двери там несколько дрежаных отверстии прочисть их такое бывает иногда после езды за городом особенно по жерстве глине после дождя попробуй рукой наощупь найти отверстия. Изменено 24 сентября, 2013 пользователем ship моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland
Shurick Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 ищи вентиляционные отверстия в низу в углу, если в левой двери воды нет, то отверстия есть или тоже нету?) peoplesproject
MrrDemaN Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 (изменено) вот эти: Изменено 24 сентября, 2013 пользователем MrrDemaN Бортовичек О97 969 I7 36
Feanorion Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 вот эти:Ни на одной двери нет ни единой дырочки! у кого 2108 сфоткайте где они должны быть? я может тогда просверлюдолжны быть дырки - дренаж.может тебе их заварили при ремонте кузова..после дождя внутри двери всегда мокро. но должно стекать и потом просыхатьЕсли не трудно сфотографируй где именно эти дырки должны быть?ищи вентиляционные отверстия в низу в углу, если в левой двери воды нет, то отверстия есть или тоже нету?)в том то и беда что даже для сравнения в водительской дверине нашел отверстийсними карту двери там несколько дрежаных отверстии прочисть их такое бывает иногда после езды за городом особенно по жерстве глине после дождя попробуй рукой наощупь найти отверстия.При визуально осмотре двери снизу отверстия не были найдены!
ship Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 просверли 4 маленких отверстия всередине и ближе к крылу тока потом не забуть их обработать моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland
Feanorion Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 просверли 4 маленких отверстия всередине и ближе к крылу тока потом не забуть их обработатьмаленьких это 4-8мм? чтоб потом мовилькой можно залезть было??
KILL@ Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 Камазовская кузовщина настолько сурова , что в дренажных отверстиях не нуждается)))) отверстия должны быть, и их нету либо из-за того что кто-то их заварил или замазал чем-то или потому что дверь меняли на какую-то левую.. к примеру лет этак 10 назад помнится продавалась кузовщина производства Камского завода для ВАЗиков и там небыло дренажа в дверках , а на длинном капоте дырки под писалки омывателя по форме не подходили для штатных ВАЗовских.. отакэ.. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
MrrDemaN Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 (изменено) вот такие должны быть по стандарту(это приора, но на 2108 такое же +-), на 8 то много будет, 4 хватит и + рассверли их немного вдоль двери Изменено 24 сентября, 2013 пользователем MrrDemaN Бортовичек О97 969 I7 36
ship Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 маленьких это 4-8мм? чтоб потом мовилькой можно залезть было??да!только лучше сначала грунтануть а потом замовиль моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland
