Накапливается вода в двери ваз 2108
Не давно закрывал дверь пассажирскую и услышал бульк воды!!!! :ph34r:
открыл потрусил дверью, там действидельно вода!!!
ВОпрос! Как она должна оттуда вытекать? в водительской такого не наблюдал трусил ее все норм. дырок в низу двери как в москвичах не нашел!
ваз 2108
Изменено пользователем Feanorion
  • Ответов 21
сними карту двери там несколько дрежаных отверстии прочисть их такое бывает иногда после езды за городом особенно по жерстве глине после дождя попробуй рукой наощупь найти отверстия.
Изменено пользователем ship
моб 068-056-20-49 Вадик.
бортовик-99 Made in Hohland
ищи вентиляционные отверстия в низу в углу, если в левой двери воды нет, то отверстия есть или тоже нету?)
вот эти:
Изменено пользователем MrrDemaN
Бортовичек
О97 969 I7 36
вот эти:
Ни на одной двери нет ни единой дырочки! у кого 2108 сфоткайте где они должны быть? я может тогда просверлю
должны быть дырки - дренаж.
может тебе их заварили при ремонте кузова..
после дождя внутри двери всегда мокро. но должно стекать и потом просыхать
Если не трудно сфотографируй где именно эти дырки должны быть?
в том то и беда что даже для сравнения в водительской дверине нашел отверстий
При визуально осмотре двери снизу отверстия не были найдены!
просверли 4 маленких отверстия всередине и ближе к крылу тока потом не забуть их обработать
маленьких это 4-8мм? чтоб потом мовилькой можно залезть было??
Камазовская кузовщина настолько сурова , что в дренажных отверстиях не нуждается))))
отверстия должны быть, и их нету либо из-за того что кто-то их заварил или замазал чем-то или потому что дверь меняли на какую-то левую.. к примеру лет этак 10 назад помнится продавалась кузовщина производства Камского завода для ВАЗиков и там небыло дренажа в дверках , а на длинном капоте дырки под писалки омывателя по форме не подходили для штатных ВАЗовских.. отакэ..
вот такие должны быть по стандарту(это приора, но на 2108 такое же +-), на 8 то много будет, 4 хватит и + рассверли их немного вдоль двери
Бортовичек
О97 969 I7 36
да!только лучше сначала грунтануть а потом замовиль
