Антоха Барс Опубликовано 29 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2013 Подкинули мне металолома )
toxa777 Опубликовано 29 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2013 ремень ГРМ? Ты значит или ставишь фуфло или не правильно просто(перетягиваешь и тд). По качеству Балаковские оч хорошиеИ самые дорогие, заразы!Подкинули мне металолома )И чё с ним делать будешь? Это ж сток? Или я ошибаюсь?
Антоха Барс Опубликовано 30 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2013 И самые дорогие, заразы!И чё с ним делать будешь? Это ж сток? Или я ошибаюсь?Сток ) хочу обрезать перед на пару витков посмотреть как присядет если понравится потом уже куплю правельные пружины и стойки )
toxa777 Опубликовано 30 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2013 Сток ) хочу обрезать перед на пару витков посмотреть как присядет если понравится потом уже куплю правельные пружины и стойки )Понял. Мудрое решение!
Антоха Барс Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2013 здарова все ) Майданы - больницы , а гайки покрутить хочется .... . Хотел сегодне подвеску переднюю перебрать но вышел один заик ... . У меня 10 сапоги + 10 вкладиш блинштайн б6 который идет с своими гайками вкладиша . Суть проблемы - в сапоге длина резьбы куда вкручивается сток гайка 1 см в гайках которые идут с блинштайном длина резьбы на етих гайках 2 см я их вкручую в сапоги они закручиваются ровно на 1см и дальше не идут и етот 1 см торчит с сапога НО ! Вкладиш сидит плотно я бы даже сказал очень ! Так вот забить на ето дело или искать другие гайки ? фото......
voyajer75 Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) здарова все ) Майданы - больницы , а гайки покрутить хочется .... .Хотел сегодне подвеску переднюю перебрать но вышел один заик ... .У меня 10 сапоги + 10 вкладиш блинштайн б6 который идет с своими гайками вкладиша . Суть проблемы - в сапоге длина резьбы куда вкручивается сток гайка 1 см в гайках которые идут с блинштайном длина резьбы на етих гайках 2 см я их вкручую в сапоги они закручиваются ровно на 1см и дальше не идут и етот 1 см торчит с сапога НО ! Вкладиш сидит плотно я бы даже сказал очень ! Так вот забить на ето дело или искать другие гайки ?фото......на нычку спрашиваешь? :angry: ищи гайки полюбэ, ато вылетят, то там на фото мое уехало?? Изменено 4 декабря, 2013 пользователем voyajer75 Тазы валят, а BMW говно, Это факт, доказанный давно
toxa777 Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2013 здарова все ) Майданы - больницы , а гайки покрутить хочется .... .Хотел сегодне подвеску переднюю перебрать но вышел один заик ... .У меня 10 сапоги + 10 вкладиш блинштайн б6 который идет с своими гайками вкладиша . Суть проблемы - в сапоге длина резьбы куда вкручивается сток гайка 1 см в гайках которые идут с блинштайном длина резьбы на етих гайках 2 см я их вкручую в сапоги они закручиваются ровно на 1см и дальше не идут и етот 1 см торчит с сапога НО ! Вкладиш сидит плотно я бы даже сказал очень ! Так вот забить на ето дело или искать другие гайки ?фото......Проверь, чтобы гайка плотно подпирала вкладыш, иначе он будет прыгать в сапоге. Когда вкладыш вставляешь в сапог то он на одном уровне или торчит из сапога? Если торчит, то гайки как раз те, что нужны. Если вровень, то ищи другие гайки. Или как вариант, эти обрезать на токарном станке.
Антоха Барс Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2013 Проверь, чтобы гайка плотно подпирала вкладыш, иначе он будет прыгать в сапоге. Когда вкладыш вставляешь в сапог то он на одном уровне или торчит из сапога? Если торчит, то гайки как раз те, что нужны. Если вровень, то ищи другие гайки. Или как вариант, эти обрезать на токарном станке.торчит немного вкладиш с сапога )
toxa777 Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2013 торчит немного вкладиш с сапога )Тогда длина резьбы на гайке должна быть равна длине резьбы в сапоге плюс то "немного", на сколько торчит вкладышь. Можно на 1-2 мм меньше для лучшего прижима. И ещё смотри, чтобы край сапога, который входит в гайку, в ней не болтался. Это мне подсказали ребята, которые занимаются ремонтом и перепаковкой стоек.
Антоха Барс Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2013 Тогда длина резьбы на гайке должна быть равна длине резьбы в сапоге плюс то "немного", на сколько торчит вкладышь. Можно на 1-2 мм меньше для лучшего прижима. И ещё смотри, чтобы край сапога, который входит в гайку, в ней не болтался. Это мне подсказали ребята, которые занимаются ремонтом и перепаковкой стоек.ок . Спасибо ) будем смотреть )
